Alt 20.03.2005, 20:52   #11
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Also ist kein Problem vorne. Passt alles, jedenfalls bei den Boxen. Du weißt ja selbst wieviel Platz da hinter der Türverkleidung ist.
Sogar die Weiche und ein Chirp-Modul mit Tröte hab ich in der Tür noch mit drin
@BMW740er
Hinten geht leider wirklich nur 13er. Schade eigentlich
Bild hinten:
wie man sieht ist die "Boxen-Gehäuseaufnahme" da schon an der Grenze
Alt 20.03.2005, 21:59   #12
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von littleblue
z.B. gegen Axxton 25mm Tweeter von ACR - die leisten viel für 39€.
Woher weißt Du, ob die Daten (Übergangsfrequenz, Wirkungsgrad etc.) mit der Aktivweiche in der Endstufe passen...? Hast Du das selber so ausprobiert, wenn ja, kannst Du den Klang mal beschreiben (neutral, seidig, höhenlastig, what ever...)? Danke!
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 22:17   #13
hddmax
Benutzerbild von hddmax
Fahrzeug: 11
Hi bin auch auf der suche nach neuen Türlautsprecher, habe aber das Original
Siemens Schnurlostelefon d.h. wahrscheinlich die LS mit Doppelspule
welche Altenativen LS währen da zu nehmen ??
die Originalen sind ein schöner Mist
lg Harald
hddmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2005, 15:20   #14
BlackSeven
Hi!
Ohne wechsel der Endstufe würde ich vorn auch keinen großen Aufwand betreiben.
Aber der Tausch der Hochtöner vorn, lohnt auf jeden Fall, das Klangbild wird wesentlich transparenter.
Gruß Andre
Habe mir die Dinger auch mal bestellt... Was hast Du mit der Weiche gemacht? Eingebaut oder nicht?
Mark
Probleme beim schließen der Türen! Metin BMW 7er, Modell E38 20 23.11.2002 12:38
Lautsprecher Größe ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 14:25
Gemeinsame Masse der Lautsprecher ändern am E32. FrankGo E32: Tipps & Tricks 0 31.10.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
