Alt 06.10.2007, 21:23   #11
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Noch einen moglichkeit:
diesen gummibalg zwischen L.M.M und drosselklappe ist gerissen. Dann zieht er viel falschluft und fahrt sich nur im hoheren drehzahlen.unter 2500rpm stirbt er meistens ab.auf diesen bild ist es nummer 8, das teil hartet aus und geht kapputt wo nr 12 und 17 eingesteckt werden.
Und fur unseren "freund"aus Hong-Kong:
Ignorance is the life style of the stupid!!!
Dateityp: png 5.png (15,2 KB, 22x aufgerufen)
Ciao,
Osl Jaap
Alt 07.10.2007, 11:34   #12
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Na dann vielen Dank, da wird die Lösung schon dabei sein, Fremdluft scheint ein heißer Tip zu sein, denn sonst fährt er sich ja halbwegs.
Ich schau dann unter die Haube und werde spätestens im Frühjahr berichten, da wird das Service gemacht (und eventuell repariert).
Wenns mit dem Bild geklappt hat, sieht man ihn auch.
Danke und Grüße Ralph
Dateityp: jpg 7new.JPG (57,5 KB, 14x aufgerufen)
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 12:10   #13
risse kannste erst mal provisorisch mit panzerband ueberkleben.
dann mal sehen, ob das hilft.
Alt 07.10.2007, 15:57   #14
derPU
Bändiger der 7
Benutzerbild von derPU
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 89, Delphin Metallic, MG ZR 160 in Knallgelb
So teuer ist so ein Faltenbalg ja nich (ich weiß wovon ich rede, bin vorher Renno gefahren wo ein vergleichbares Teil fas das 5 fache kostet) und wenn er eh porös sein sollte halt eifach Tauschen und gut...
SlowMotionCrew ---> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.slowmotioncrew.de
Für miteinander statt gegeneinander im Straßenverkehr!
735 gute Gründe
derPU ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 18:20   #15
rs
Benutzerbild von rs
Hallo, das Teil mit Nummer 14 hatte tatsächlich Risse, die ich vorerst zugeklebt habe, nach 200km "Ausflug" heute alles Ok somit kaufe ich einmal einen neuen.
Danke Ralph
Alt 07.10.2007, 20:18   #16
hebby
Danke Ralph
Risse im Faltenbalg Nr. 14 dürften eigentlich nicht die Fehlerursache sein, weil er von dort keine "Nebenluft" in dem von uns gemeinten Sinne ziehen kann
Alt 07.10.2007, 20:28   #17
M@d
Fahrzeug: .
Welche Kerzen fährst Du....Bosch...?
Hatte das mal mit denen,im unteren Drehzahlbereich oder an Kreuzungen fast am sterben
aber bei höherer Drehzahl lief er relativ gut..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 20:12   #18
rs
Benutzerbild von rs
Hallo, muß ich mal nachsehen welche drinnen sind, wie gesagt gestern alles paletti.
Ist schon manchmal vorgekommen: Problem kündigt sich an.....und geht wieder.
Mir solls recht sein trotzdem der Balg wird vorerst getauscht, Danke für die Antworten.
Grüße Ralph
Alt 08.10.2007, 20:28   #19
M@d
Fahrzeug: .
Der Faltenbalg dürfte es,wie schon von Hebby geschrieben,eigentlich nicht sein...
Sind beide U-Schläuche unter der Ansaugbrücke gesteckt...
..da kann er auch wunderbar und ziemlich unbemerkt ein wenig Interner Link) Falschluft ziehen...
735er Probefahrt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 11 18.10.2007 17:03
Abgestorben rs BMW 7er, Modell E32 0 06.10.2007 15:42
abgestorben unter Fahrt kein rucker mehr Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 4 18.07.2006 13:05
steuerbefreiung 735er dummy BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
