30.12.2008, 09:03
#21
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Moin,
Lambda Sonde hinterm Kat ist der kleine Übeltäter,
anscheinend werden die im Alter etwas pingelig.
Wenn du bei Rubin bist, lass sie ihn mal ausbauen
und durchmessen!
Nim
30.12.2008, 17:21
#22
Fahrzeug: 735i 1997
welche lampe ist das den?? bei mir ging auch ne lampe an und musste ich luftmesser tauschen 300 euronis mit einbau
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein)
30.12.2008, 18:55
#23
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
300 euro für lmm mit einbau hört sich ja wie verarsche an...
das teil kostet 250 euro.einbau dauert exakt 5 minuten und 50 euro für 5 minuten ist mehr als wucher.
30.12.2008, 19:40
#24
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Nimrod
...Wenn du bei Rubin bist, lass sie ihn mal ausbauen
und durchmessen!
Klar, logsich - ohne Bühne im Hof. Da nehm ich doch straubis Software und frag´ die mal nach den Werten
Sieht moderner aus und ergibt auch ein Ergebniss...
ps
Bevor Daniel und Sebastian jammern, wenn ich was schrauben sollte - Nein, ich fasse nicht ohne Zustimmung eines Mechanikers einen 13er an
31.12.2008, 10:01
#25
ps
Klaro, mit den Airbags vom Avatar passt du net untern 7er ;-) da würds
auch bei meinem X schon knapp!
Nim
21.08.2009, 17:24
#26
Fahrzeug: E38-735i (10.1999) E38-740D (1999)
Zitat von Red.Dragon
Das mit dem Kat der volläuft ist eine alte Geschichte der ersten M70 Maschinen, das ist behoben.
Ich tippe mal auf ne Fehlmessung der Lambdasonde...evtl. gehts die Tage von alleine wieder weg, ansonsten Standardtipp: Auslesen lassen, und schlauer dabei werden.
hi zusammen,
leider werd ich nicht dabei schlauer,weil die von bmw auch nicht wissen woran es liegt das die motorleuchte leuchtet...wenn man fehlerspeicher ausliest zeigt er nichts wegen der motorleuchte an.
gruß
21.08.2009, 18:37
#27
Kampfhundstreichler
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Hatte ich auch ...
Tja, ich hatte seit meinem Urlaub genau das gleiche Prob. Kaum auf der Autobahn, kam auch schon die Leuchte. Ich hatte dies schon mal sporadisch gehabt, aber bisher trat die wundersame BMW-Selbstheilung in Kraft und die Lampe erlosch. Aber diesemal nicht.  Die Lampe leuchtete, als würde sie einen Leuchtturm für meine Tachonadel bilden.
Nachdem ich dann wieder zu Hause war, habe ich den DME-Fehlerspeicher auslesen lassen. Eingetragen war hier: "Lamdasonde vor Kat Bank1". Zum Glück hatte mein Spezl noch eine rumliegen (da ja Gleichteil zum E39 M5, hat man ja zum Glück liegen  ).
Na jedenfalls habe ich die dann gleich gewechselt und siehe da: Lampe aus und der Gleiter läuft - viel besser als voher
Und vor allem merkt man daran mal wieder die Qualität eines BMW. Nix von wegen Verschraubung vergniesgnaddeln oder so. Einmal kräftig dran gedrückt und die Lambdasonde lies sich spielend heraus drehen.  Bei einem anderen Fabrikat aus dem fernen Osten, hätte man wahrscheinlich erstmal den Brenner ansetzen müssen
22.08.2009, 09:23
#28
was für kosten kommen auf mich zu wenn ich auch die lamdasonde wechseln lasse ?
gruß patrick
22.08.2009, 10:05
#29
V12-infiziert
Kann nicht sein, weil die Lampe immer mit einem Fehlerspeichereintrag verbunden ist!
22.08.2009, 10:25
#30
Some say...
Laut TIS ist das eine Fehlermeldung der E-OBD, die mit verschlechterten Abgaswerten zusammenhängt.
Meine ist seit der Reparatur der Kats und dem Tausch der Lambdas aus, ging einmal aber wieder kurz an, nach nem Reset ist nun seit etwa 200 KM die Lampe aus.
Ich denke aber, sie wird wiederkommen.
Es hat vielleicht etwas mit der Gemischaufbereitung oder dem Kennfeldtemperaturfühler zu tun, aber sicher kann ichs erst sagen, wenn ich den getauscht habe, und die Brücken mal runter hatte, da ich ohnehin noch die VDD`s neu machen will.
Dabei schaue ich mir auch die 4 Dichtungen der Brücken an, wenn da was nicht dicht ist, denke ich den Fehler gefunden zu haben.
Bei mir sind ja ausser dem Fühler keine Fehler mehr hinterlegt.
LMM scheinen den Fehler mit der Motorleuchte nicht zu begründen, denn wenn die bei mir aus ist, und ich die LMM´s abziehe, dann juckt das die Lampe nicht, und sie bleibt aus.
