22.03.2009, 14:20
#22
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
also ich würd eher auf die töpfe tippen, vorallem wenn da vor kurzem was gescheißt wurde, würd ich ma naschauen ob es richtig gemacht worden is .... nicht dass man dir den hängenden topf einfach festgeschweißt hat  ....
das schlagen kommt ja wie du schreibst von unten an die mittelkonsole, da kann es doch nicht die servopumpe sein     was die servoöltropfen angeht, den schlauch tauschen und nachfüllen - und gut ist ..... die schläuche sind doch reine katasthrofe ........ und ein defekter kat hört sich ganz anders als ein schlagen an den unterboden !!!
22.03.2009, 14:47
#23
† August 2024
Die "Katastro fe" mit den Schläuchen kann auch ´was anderes sein.
Es können auch die Dichtringe 4 und 7 sein. Früher waren die aus einer Aluminiumlegierung und deshalb (elektro)korrodierten sie oft ´mal katastrophal 'durch'.
P.S.: Was bedeuten die vielen Punkte am Ende Deiner Sätze?
22.03.2009, 15:01
#24
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Bei mir waren es die Hitzeschutzbleche von den Kat's , die die ersten 10-20 Sekunden gerasselt haben .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
22.03.2009, 20:31
#25
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
ja ja ... deutsche sprache - schwere sprache ....
sollte ich anstatt punkte die smileys einsetzen ?
22.03.2009, 21:15
#26
† August 2024
Das Ende eines Satzes wird im deutschen mit einem Punkt gekennzeichnet.
Mehrere Punkte sind z.Bsp. üblich, um weggelassene Satzteile anzudeuten.
Auch andere Satzzeichen wie etwa das "!" werden nur einmal geschrieben.
22.03.2009, 23:01
#27
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
ich versuche es mir zu merken, kann aber nichts versprechen PUNKT
23.03.2009, 00:29
#28
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Wo sitzt dieser Gummilager und wie teuer ist das?
gruß Hakan
23.03.2009, 00:37
#29
† August 2024
Diese r Gummilager
War einfach, wa?
24.03.2009, 00:24
#30
Zitat von amnat
Super, danke dir, werde es mir am besten alle erneuern, dann habe ich hoffentlich dank euch "Ruhe"
gruß Hakan
