Alt 07.12.2013, 16:51   #21
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Warum wird eigentlich immer angenommen das alle auftretenden Fehler im Fehlerspeicher stehen müssen?
Immer wieder muss ich erleben das Fehlerursachen angezweifelt oder ausgeschlossen werden nur weil sie nicht im Fehlerspeicher stehen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 16:55   #22
B2-Spirit
Aviator
Benutzerbild von B2-Spirit
Fahrzeug: Dodge RAM
Ganz einfach, weil bei mir die Zündaussetzer abgelegt wurden
Wenn hier aber eine Zündung stattfindet nur zur falschen Zeit wird natürlich nichts abgelegt.
Genau deshalb würde ich den KWS überprüfen. Der steht nämlich tatsächlich nicht immer im FS.
B2-Spirit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 19:30   #23
dreizwonull
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Also der Fehlerspeicher ist bis auf Lambdasondenheizung leer. Und der Fehler stand da schon drin, bevor der Motor mit dem Problem anfing.
Wir schauen uns den Kurbelwellensensor Montag oder so eben an.
Wahrscheinlich werden wir auf Verdacht auch schon einen Neuen besorgen.
Alle Zündspulen haben einen Funken, aber ich gehe davon aus, dass die drei für Zylinder 1 + 4 + 6 im falschen Moment zünden.
Der Kasten mit den Steuergeräten ist übrigens auch staubtrocken.
dreizwonull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 20:35   #24
Hast du dir in dem uns allen bekannten Diagnoseprogramm, über das ich natürlich nichts schreibe, mal die "Laufunruhe" der einzelnen Zylinder angeschaut?
Alt 08.12.2013, 11:33   #25
dreizwonull
Wie kann ich mir die Laufruhe anzeigen lassen?
Alt 08.12.2013, 11:58   #26
es gibt einen menupunkt Status ..
dann findet man unten die analogen und digitalen Werte auf die Funktionstasten gelegt.
must dann mal der Reihe nach durchklicken ...
Alt 09.12.2013, 21:10   #27
dreizwonull
So, die Würfel sind gefallen.
Mein Kumpel hat die Schnauze voll von dem Eimer, der Haufen kommt weg.
Danke an alle für Ihre Unterstützung, aber eine Reparatur kommt nicht in Frage.
Alt 09.12.2013, 21:15   #28
Na - Geduld hat der Kumpel aber auch nicht gerade ......
Alt 10.12.2013, 23:03   #29
dreizwonull
Er hängt nicht an dem Auto, sollte eine Winterauto werden.
Hat leider nur ein paar Wochen gehalten.
Darüber ärgert er sich nicht weiter.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Enden...
Alt 11.12.2013, 10:07   #30
mad cat
Solchen Leuten Hilft man natürlich unheimlich gerne!!
Motorraum: 740i m62b44tu läuft manchmal nur auf 7 Zylindern und hat Aussetzer. easyrider1987 BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2013 00:33
Motorraum: Motor stottert, hat Fehlzündungen und geht aus Djwebstar BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2012 09:06
Motorraum: Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!!Kickdown geht ab 3500 Gandalfine BMW 7er, Modell E32 20 20.05.2010 14:31
Motorraum: M30B30 hat ab und an mal Aussetzer, Zündverteiler? Robbie BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 13:54
Elektrik: welche Spirtpumpe hat der 728ia und wo sitzt diese Patrick P. BMW 7er, Modell E23 1 15.09.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
