Alt 09.11.2014, 19:22   #1
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Standard Kaltstart nur durch langes Orgeln
Hallo liebe BMW Freunde
Ich Haben folgendes Problem mit meinem dicken.
735i VfL mit 272 ps mit einer vsi prins Autogasanlage!
Seiten dem Kauf hatte ich Schwierigkeiten mit dem Auto bis ich die
Gasanlage prüfen lassen habe es war kein Wunder die Anlage war falsch
an das Kühlsystem eingebunden ein 8 Zylinder Reihenmotor war eingestellt
Und viele Werte waren total falsch!
Jetzt wo die Kälte Jahreszeit wieder vor der Tür steht ging es wieder los
Startprobleme im Benzinbetrieb!
Nur morgens der aller erste Start ist davon betroffen den restlichen Tag egal wie lange das Auto wieder gestanden hat ob 10min 4h oder 7h Schlüssel rein Startknopf gedrückt und er läuft!!!
Aber sobald ich morgens in Auto einsteige und den Knopf drücke Orgel orgel Orgel und dann quält er sich langsam hoch!
Danach ganz normaler Motor lauf kein ruckeln kein stottern!
Hat vielleicht einer das selbe Problem und vielleicht sogar eine Lösung??
Weil die scheiße wieder los ging und ich eh noch mal zur Kontrolle kommen sollte habe ich ein Termin beim Gaser gemacht.
Der hat mir gleich den Paraffinefilter gewechselt Probefahrt gemacht Gasanlage auf Dichtigkeit geprüft Werte gecheckt aber es ist alles in Ordnung die Anlage
läuft fehlerfrei!
Dann zur nächsten Werkstatt Fehler ausgelesen nichts was auf beschriebenes Problem deutet!
Nun sollte ich zum freundlichen fahren das Auto über Nacht stehen lassen und die mit Auslesegerät den Motor starten und die Werte überprüfen lassen!
Bevor ich das mache wollte ich überhaupt wissen ob das so geht oder ob ihr ein tip habt?
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
