Alt 04.09.2016, 12:17   #21
Markus525iT
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Du kannst, wenn Du willst, ist aber nicht notwendig.
Ich hab schon mal einige DME's + EML hintereinander an 750 durchgeprueft, einfach eingebaut und fertig. Noch nicht einmal komplett eingebaut, nur angeschlossen.Hier an einem B12 750,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-BXlVsKrAvq...0/IMG_4275.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-1Yuj0BB-6X...0/IMG_4276.jpg
Für den M30 mag die Aussage stimmen, aber für die neueren Steuergeräte (M50, evtl M60) ist das nicht richitg.
Hier ist es schon nicht gut, z.B. in einen Automatik ein Steuergerät vom Schalter zu setzen. Dei Schaltrucke sind extrem, das hält das Getriebe nicht lange aus (es fehlt einfach die Zündunterbrechung).
Markus
Alt 04.09.2016, 12:54   #22
Zitat von Casaran Beitrag anzeigen
Lüfter geht nicht.
Erst wenn wir an dem blauen Relais das braun-weiße Kabel an Masse geben dann läuft der ebox Lüfter und ich hab auch an der kraftstoffpumpe ein Signal.
Haben das Massekabel verfolgt und es scheint an den KW Sensor zu gehen....der liefert übrigens keine Werte. Zumindest kann ich nix messen.
Also wenn der KW Sensor defekt ist, dann kann er auch nicht anspringen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
E32-Teile: DRINGEND , Hilfe gesucht, Kühlwasser SuperMuscleCar Suche... 7 06.10.2008 15:15
Heizung/Klima: Heizungsproblem, dringend Hilfe gesucht kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.07.2008 01:38
Bremsen: DRINGEND Ersatzteil gesucht - Bitte um Hilfe! HighWheels BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2007 22:22
Elektrik: Dringend Hilfe gesucht! zway BMW 7er, Modell E32 9 31.12.2004 18:27
Dringend PC Hilfe gesucht Artos Computer, Elektronik und Co 9 04.08.2004 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
