Alt 16.02.2010, 22:24   #31
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei uns is' noch Fasnet
Bei euch is ja schou "Carne levare!"
' hab a weng 'bluffd! ' bist reingfall'n!
Alt 17.02.2010, 07:50   #32
birol-01
Benutzerbild von birol-01
Fahrzeug: E38-740i (06.96)
Danke erst einmal für die Antworten aber ich weiss immer noch keine neue idee. Was soll ich als nächstes tuen ?
birol-01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 12:28   #33
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Vielleicht Sekundärluftpumpe
Das Problem kommt mir bekannt vor, hatte ich auch mal. Mal lief er vernünftig aber wenn es kälter wurde lief er beschissen. Bei mir war es die Sekundärluftpumpe. Die ist nicht diagnosefähig, was ja schonmal passen würde. Bei Kälte kann sich in ihr Kondeswasser ablegen und gefrieren. Dann läuft die Pumpe fest, was zur Folge hat, dass die Sicherung durchbrennt. Die Sicherung ist eine 50Ah Sicherung. Diese befindet sich unter dem Beifahrersitz. Dazu musst du den Sitz teilweise ausbauen, den Teppich hochziehen und dann kommst du an die Sicherung ran. Vorab kannst du aber erstmal überprüfen ob die Pumpe Strom bekommt.
Vielleicht hilft dir das weiter!
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 14:55   #34
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Normalerweise sollte man nach ein paar Versuchen oder nach Resetten wieder ordentlich über das DIS in die Steuergeräte kommen.
Deine Orgelei klingt mir ein wenig nach defektem Nockenwellenpositionsgeber (evtl. auch Kurbelwellensensor), irgend was in der Richtung.
Aber, wie schon gesagt wurde, live auslesen ist am besten.
Elektrik: 740i springt nicht an werras BMW 7er, Modell E38 44 27.01.2014 19:23
Cd Wechsler spielt bei Kälte nicht elDudereeno BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2008 18:41
740i springt nicht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2008 18:10
Servolenkung will bei Kälte nicht schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 19 03.01.2004 14:05
Hintere Tür schliesst nicht....bei Kälte... was fetten/ölen? cwalter BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2003 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
