Alt 26.10.2011, 16:41   #41
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von Tony Beitrag anzeigen
Ja ich glaub nicht das bmw die Gummis einfach so mal montiert hatten.
Wenn eure Plastikclipse 100% dicht sind dann ist ja gut.
Tony
Die Gummitüllen von den Klipsen sollten mit und ohne Zierleistengummi dicht sein, sonst kommt in beiden Fällen Wasser rein.
Alt 26.10.2011, 16:53   #42
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Fazit
Also werfe ich mal wieder die Königsfrage in den Raum:
Was ist besser? MIT oder OHNE Gummi?
Alt 26.10.2011, 17:38   #43
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
das ist ja der Punkt. Ich glaub nicht das die 100% dicht sind.
Das gleiche hab ich bei meinem auch.
Die Clipse sind nur Befestigung für die Zierleisten an der Karosse nicht mehr und nicht weniger.
Das Profilgummi soll eigendlich den dann den rest erledigen --> abdichten.
Aus Spass hat bmw den Gummi nicht dran gemacht.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 19:16   #44
REDRUM
Benutzerbild von REDRUM
Fahrzeug: E38-735i (02.98) LPG
Wenn man es natürlich so sieht, ist die Antwort doch eh klar
Bin jetzt auch fertig mit dem Gedöns, nur noch mit Silikon fluten und gut ist. Müsste ich es nochmal machen, würde ich nur 1/4 der Zeit brauchen. Aber sieht fein aus, alles so in schwarz... So langsam wird er zu Lord Vader
Jetzt noch die Chromblenden an der Stoßstange unterhalb der Scheinwerfer schwärzen, dann sollte es außen so langsam passen.
Geändert von REDRUM (26.10.2011 um 19:31 Uhr).
REDRUM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 20:23   #45
NiLuLe
Fahrzeug: E66 745 04/04
Servus!
Test für diejenigen, deren Gummi schon ab(geschnitten) ist:
Stellt Euch mal parallel zum Auto in Fahrtrichtung Höhe Kofferraum und schaut jetzt auf die C-Säulen-Leiste. - Na?!
Richtig: Das Gummi ist nur Sichtschutz vor den Halteclipsen für die Leute, die hinten einsteigen. Rein optische Gründe, dass man die weißgelblichen Halteklammern nicht sieht. Diese Clipse kann man auch fein mit Farbe und Pinsel schwarz matt einfärben, das hat den gleichen Effekt und fällt nicht mehr direkt ins Auge. Einen technisch praktischen Wert hat die Gummilippe nicht.
vollkommen richtig
kann ich nur bestätigen,
habe bis jetzt , egal bei welcher geschwindigkeit, nichts feststellen können
desshalb sag ich dir REDRUM
spar dir die arbeit und mach die clipse schwarz
dir scheint der spalt jetzt nur so breit,
weil es ungewohnt ist
Alex
Alt 26.10.2011, 20:35   #46
NiLuLe
Tony
nein,
aber wie schon von Highliner erwähnt aus optischen gründen,
denn die gummis dichten absolut überhaupt nichts ab,
wie denn auch?
sie sind in der leiste befestigt und decken die clipse von oben ab,
das wasser läuft mit und ohne gummi gleichermaßen unterhalb der leiste, um die clipse herum, ab.
einziger nachteil:
wenn das auto staubig ist und es fängt während der fahrt an zu regnen,
dann sind über die c-säule verteilt die wasserstreifen zu sehen, die mit gummi nicht vorhanden sind, da das wasser dann nur unterhalb der leiste austritt,
aber auch das ist nur optisch
Alt 26.10.2011, 20:49   #47
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Man sollte mal in der Höhe der Seitenfenster hinten schauen, wenn die Gummis weg sind.
Also ich erkenne da Lüftungschlitze.
Gruß Andreas, der denkt, daß nicht umsonst dort so ein breites Gummi ist.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 21:02   #48
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Da sind keine Lüftungsschlitze...
Die Teile sind nur für die Optik da und haben keinerlei Funktion. Habe die auch entfernt, nachdem beide Seiten nach 1,5 Jahren wieder rissig waren...
Alt 26.10.2011, 21:05   #49
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
Frage
moin an die gummispezialisten
hab da mal ne frage? was macht man mit dem gummi über der frontscheibe wenn der rissig ist?????????????
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 21:09   #50
Bastl
V12-infiziert
Ersetzen? Offiziell nur mit Scheibe raus, FrankGo hat es auch so schon geschafft, aber war wohl ne mühsame Arbeit.
Dichtungsgummi tauschen dsquared2 BMW 7er, Modell E38 7 18.10.2010 11:02
Motorraum: CHF Dichtungsgummi Rosemary BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2006 12:46
Motorraum: Was nun? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 21 08.03.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
