Alt 29.01.2012, 00:12   #61
Manga
Manga
Benutzerbild von Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Habe zu dem ganzen auch eine Frage, habe auch eigentlich nichts genaues dazu hier im Forum gefunden.
Habe mir diese SMD ringe gekauft , sehen sehr gut aus, sind auch am Tag sehr Hell, benutze diese auch
als TFL. Aber wenn ich die Abblendlichter einschalte sind die Dinger Nachts genau
so hell wie meine Abblendlichter. Würde die TFL´s am besten so haben, dass wenn ich das Abblendlicht einschalte die SMD´s etwas abdimmen. So wie es eigentlich bei den Aktuellen Modellen auch ist. Habe dieses Modul im
Netz gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dimmer für TFL- Scheinwerfer und in der Bucht gibt es auch noch das kann ich dies auch nehmen hat jemand schon mal sowas eingebaut?? Wollte mir das elight Modul holen aber das TFL kann es ja nicht abdimmen.
danke schonmal für die Antworten
Manga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 01:52   #62
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
hättest du denke ich einfacher haben koennen und direkt welche von acrs nehmen :-)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 08:29   #63
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ist eine gut frage, würde mich auch interessieren wie ich die SMD Ringe dimmen kann? dann würden sie mich auch interessieren. möchte sie in Berndstein Farben haben, aber will nicht das sie übermäßig hell. Dezent wie bei E39 original würde mir langen.
Also Elektroniker, wie kann man die SMD Ringe dimmen? Was muss ich davor schalten?
Danke Euch.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 12:00   #64
Manga
Manga
Die dimmen aber auch nicht ab, konnte nichts bei der Seite von dennen Lesen!
Alt 29.01.2012, 12:21   #65
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
es gibt eine einfache art wie ihr die SMD-Leds DImmen könnt, ihr braucht 2 relais und 2/4 Lastwiderstände (1 relais pro seite, 1 oder 2 Lastwiderstände pro seite),
das ganze steht und fällt aber mit der leistung / stromverbrauch der SMD Ringe, d.h. ich kann euch nur weiterhelfen wenn ihr wisst wieviel Strom tatsächlich durch die dinger fließt (evtl steht das auf dem datenblatt, ansonsten muss jemand mit dem multimeter messen gehen)
es gibt noch eine teure möglichkeit wenn man den stromfluss nicht herausfinden kann/will, mit 2 Relais und 2 Festspannungsnetzteilen (teurer und aufwendiger)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2012, 16:49   #66
bmw740dn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ARCS BMW LED Angel Eyes Kit - YouTube
laut video dimmbar =`?
Alt 03.02.2012, 20:12   #67
Kunii
also die Ringe auf einer seite ziehen 270 mA. Kann jemand heut noch sagen was man jetzt brauch um diese zu dimmen? die sind mir auf jeden fall zu hell.
da könnte ich morgen noch was im Conrad kaufen.
Alt 03.02.2012, 20:44   #68
Smartyy86
'The Perforator'
jo damit kann man gut was anfangen.
wenn gewünschte leistung 50%: 22ohm vorwiderstand
wenn gewünschte leistung 70%: 13ohm vorwiderstand
kauf dir bei conrad:
1x Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) relais
1x Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) relais-sockel
6x Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 12 Ohm Lastwiderstand.
du nimmst 6 widerstände, da du mit der menge durch unterschiedliche schaltungen viele gesamtwiderstände erreichen kannst, und somit "variieren"
kannst.
70% sind glaube ich sehr gut, da die LEDs keine lieare kennlinie haben, und bei 70% leistung shcon gut dunkler werden
schaltung gibts heut nichtmehr, zu faul , mach ich dann morgen
Alt 03.02.2012, 22:10   #69
Kunii
ok besorge ich morgen...!
danke dir sehr. freu mich schon auf die Schaltung.
Alt 04.02.2012, 12:05   #70
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich kam gerade auf folgenden "Schaltunsgedanken":
Wagen wird/ist wach und die LED-Ringe leuchten mit max. 50%. Also Stromversorgung durch die Ruhestromabschaltung-II.
Wird der Motor gestartet, bzw. bekommt die DME ihre Stromversorgung und somit die Schaltung auch, dann leuchten die LEDs mit 70% und wenn Motor-aus, dann noch 8 Sekunden mit 70% und dann gehen sie runter in die Ruhestromabschaltungshelligkeit.
Beim Blinken würde ich sie ebenso in die "50%"-Helligkeit versetzen und bei Fernlicht oder Nebelscheinwerferbetrieb dann mit 100% befeuern.
Klingt alles extrem kompliziert, aber mit 2-3 Kleinrelais und Dioden gar nicht mal so schwer. Via Transistoren würde es sogar noch viel kleiner werden...
Standlichtringe- Angeleyes marcellino gio BMW 7er, Modell E38 91 20.10.2016 10:38
Tuning: Angeleyes Xenon look dewil BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2009 14:24
hillfe Angeleyes ralle 730 BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2007 23:38
Tuning: AngelEyes... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
