Alt 02.11.2009, 10:07   #81
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
Ich glaube er meint den Nippel hier wie im Bild.
Das ist ja nicht "der" Nippel - ich meinte schon den am Kühler. Den von Dir gezeigten Flickschustern viele gerne mit einem Metallrohr - halte ich nix von, weil es auch scheisse ausschaut
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 10:11   #82
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Aber hält 100 mal besser und länger als der tolle Plastik Stutzen innen drin
Also meintest du doch den rechts neben dem Kühler?
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 10:54   #83
Bastl
V12-infiziert
Ja, den meinte ich - also links vom Kühler
Alt 02.11.2009, 10:56   #84
johnwayne27
Der war bis gestern absolut trocken.
Jetzt wo er so warm wurde, war es etwas feucht aussenrum.-
Nicht wirklich nass aber ne feuchte stelle.
Werd jetzt noch 2 std ioder so warten dann wenn er einigermassen abgekühlt ist wasserstand prüfen, und dann zur achsvermessung fahren da direkt das system abdrücken lassen.
lg
Alt 02.11.2009, 14:04   #85
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
was ist denn die normale Kühler Temp. beim Fuffi??
Das mit dem Nippel hatte ich auch, alles weiß und vertrocknet drum herum.
Hatte zu viel Wasser im Kühler.
Hab den Kühler entlüftet und alles sauber gemacht.
Seit einem Monat ist nichts feucht oder weiße ablagerungen.
Werd den NIPPEL trotzdem tauschen lassen
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 14:27   #86
johnwayne27
98 Grad is ok!
Beim M73 jedenfalls.
Beim M73N warens glaub ich sogar 108 Grad?
Hoffe ich verwechsel da jetzt nix...
Lg
Alt 02.11.2009, 14:35   #87
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
aufm thermostat vom m73 steht 90°C.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 02.11.2009, 15:25   #88
johnwayne27
sind etwas mehr
94 , 95 is alles ok.
lg
Alt 02.11.2009, 19:32   #89
johnwayne27
Mal ne frage an die , die es wissen!
Kann bei mir auch die Wapu deffekt sein?
Also die Haupt Wasserpumpe?
Oder hätte ich dann noch andere Synthome?
Denn nachdem ich gerade eben geschaut habe, der Wasserstand nachdem mein Fuffy nun seid heute morgen 9 uhr steht ist exakt so wie er sein soll.
frankgo war bei mir und wir dachten eigentlich es ist zu wenig wasser, da bei warmen Motor der Schwimmer schon nicht weit draussen war.
Aber nun ist der Schwimmer eben mit dem Deckelrand oben!
Kann die Wapu überhaupt die Meldung liefern Kühlwasserstand prüfen?
Vielleicht weil das Wasser nicht mehr oder nur teil befördert wird?
Sind beim M73 diese schaufeln in der Wapu aus Plastik oder Metall?
Danke für antworten.
Denn sollte es die wapu sein muss ich Teile bestellen, auch schrauben dichtungen usw...
Lg
Sven
Alt 02.11.2009, 19:36   #90
allesschrauber
du hattest doch geschrieben das die temperatur beim anhalten wieder runtergegangen is also muss das wasser ja durch den großen kühler gepumpt werden.
außerdem ändert sich doch der wasserpegel nicht, egal ob die nun fördert oder nicht.
kann mir echt nich vorstellen das die kaputt is.
wenn du stetig wasser verlieren würdest und alles voller weißer flecken wär, hätt ich gesagt dein lager von der wapu is kaputt, aber das haste doch bestimmt schon geprüft.
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 23:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 22:41
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 19:47
Kühlwasserstand prüfen....... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2003 15:41
ständige Anzeige: Kühlwasserstand prüfen ditsh BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
