Modell E65/E66 |
27.01.2022, 21:07
#31
Fahrzeug: 750Li
Normalerweise sollte dann einfach ein E-Lüfter richtig Durchsatz machen und dann geht das aus
27.01.2022, 21:11
#32
Durchputzer, kg CO²/km
Bei diesen Temperaturen laufen alle Lüfter auf voll ........
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
27.01.2022, 21:22
#33
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Da Grunzl
Würde mich interessieren, was dein V12 anzeigt bei 45°C im Stau an der griechischen Grenze.
Brennerpass Hochsommer 2018, Stau in der prallen Sonne und um die 40°C Außentemperatur, vier Leute im Auto, Klima auf wohlige 25°C (ergo läuft der Klimakompressor permanent mit): 107°C wie festgenagelt....... obwohl Stau nichts zu sagen hat.......
27.01.2022, 21:25
#34
Naja, gerade im Stau oder "Schleichfahrt" geht er rauf, absichtlich, wenn er gefordert wird "regelt" er eh runter.
27.01.2022, 21:57
#35
Wo hast du denn jetzt gemessen?
Markus
28.01.2022, 07:37
#36
Jedem das Seine
Mein 745i E65 hatte auch immer wieder diese Fehlermeldung und nach 2maligen erneuern des Thermostat lag es am ende am Stecker, habe ich daran gewackelt kam der Fehler, also neue Pins rangelötet und gut wars.
Der freundliche wollte mir den Motorkabelbaum erneuern, für 3mille , die spinnen echt solangsam.
28.01.2022, 09:23
#37
Fahrzeug: 750Li
Danke dir, ich werde es morgen mal unter die Lupe nehmen. Immerhin ist durch den Wechsel der Fehler von "Mechanik defekt" auf "Ansteuerung defekt" gewechselt. Inzwischen bekomme ich auch wieder Temperatur auf den Motor. Vorher blieb er kalt.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ZV Ansteuerung
e31aufAbwegen |
0 |
29.04.2016 21:03 |
Kennfeldthermostat
Harry Kraus |
0 |
06.05.2015 05:58 |
Motorraum: Kennfeldthermostat
ritschi 735 |
31 |
11.12.2013 21:24 |
TomS |
7 |
06.09.2005 07:50 |
Ansteuerung ZV
727tx |
2 |
15.04.2005 05:33 |
