Alt 22.09.2008, 12:25   #1
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Standard Original BMW Motoröl?
bei der letzten Reparatur hat mein Freundlicher BMW Motoröl 10W40 mit der Ersatzteilnummer 00983219407782 eingefüllt (siehe Thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/steue...sen-95442.html).
Kann mir einer von euch sagen, welches alternative Öl ich stattdessen nachfüllen kann? Oder sollte ich wieder welches von BMW nehmen (hat 9,73 EUR zzgl. MWSt pro Liter gekostet)?
Ja, es gibt viele Threads zu dem Thema, aber diese Frage ist glaube ich so noch nicht gestellt worden...
Danke,
Ingo
Ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 12:30   #2
larson4711
7er-Fahrer
Benutzerbild von larson4711
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Ist das BMW-Öl nicht von Castrol bzw. verwendet BMW nicht ausschliesslich Öl von Castrol ? Zumindest steht das plakativ in der Betriebsanleitung drin.
Jaja, ich weiß, es gibt hier tausende von Threads zum Thema Öl ... ich fahre sowohl im 7er als auch im Z3 Castrol Edge Formula RS 0W-40 ... andere 7er-Fahrer fahren anderes Öl - jeder wie er mag
larson4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 12:30   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
BMW nutzt Castrol oder Aral, also könnteste das auch wieder einfüllen, im grunde kannste aber jedes andere 10w40 auch nehmen.
Edit: @larson, von 10w40 auf 0w40 zu springen würde ich nicht machen...
Alt 22.09.2008, 12:41   #4
larson4711
7er-Fahrer
Ich hatte nur gepostet welches Öl ich fahre. Das heisst nicht, das INGO nun von seinem 10W-40 auf ein 0W-40 wechseln soll. Das soll jeder für sich entscheiden. Bei Öl spielt ja generell eine grosse Glaubensfrage mit und jeder hat hierzu eine andere, nämlich seine eigene, Meinung für mich ist das Castrol 0w-40 sehr gut und ich bin zufrieden
Alt 22.09.2008, 12:41   #5
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Danke für die schnellen Antworten!
Aral gibt's hier (Österreich/Steiermark) nicht, dann werd ich mal nach Castrol Ausschau halten.
Und nein, ich werd' sicher nicht zu 0W40 zurückwechseln!
lg, Ingo
Alt 22.09.2008, 14:55   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Ingo Beitrag anzeigen
bei der letzten Reparatur hat mein Freundlicher BMW Motoröl 10W40 ... eingefüllt.
Ja, es gibt viele Threads zu dem Thema, aber diese Frage ist glaube ich so noch nicht gestellt worden ...
Was willst Du eigentlich jetzt tun, nachfüllen oder Ölwechsel machen?
Egal, alle aktuellen Motoröle sind untereinander mischbar. Beim Nachfüllen sollte man trotzdem auf ähnliche Motorölspezifikation achten. Castrol muß es nicht sein, inzwischen sind viele Öle ja nur noch Handelsmarken, und BMW läßt die Castrol-Empfehlung sicher nicht uneigennützig verlauten.
Was Dein Bimmer an Öl verträgt, steht in Deiner Bedienungsanleitung.
Du solltest ein Motoröl nehmen, das zumindest die BMW-Freigabe nach der BMW-Norm LL-98 hat. Dazu gehören z.B. viele 5W40 Motoröle. Eine Liste der von BMW freigegebenen Motoröle findest Du im TIS, oder im I-net beim BMW-treff -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Freigegebene und vorgeschriebene Motoröle - BMW-Treff Forum
Motoröle nach der BMW LL-01 Norm kannst Du auch nehmen. Ein Öl nach der noch neueren BMW LL-04 Norm bringt Dir keine weiteren Vorteile, ist aber auch nutzbar.
Greets
RS744
Alt 22.09.2008, 17:32   #7
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Nachfüllen, wie ich geschrieben habe.
Danke für den Link, wenn ich mich strikt an die Empfehlungen halte, darf ich für meinen M62LU kein "Castrol 10W-40" nehmen, aber sehr wohl das "BMW High Power Special SAE 10W-40". Nur für den M62LEV sind Öle nach LL-04, LL-01 und LL-98 freigegeben.
Also doch entweder das BMW oder z.B. Castrol mit einer anderen Viskosität? Hrmpf.
lg,
Ingo
Alt 22.09.2008, 18:14   #8
RS744
... wenn ich mich strikt an die Empfehlungen halte, darf ich für meinen M62LU kein "Castrol 10W-40" nehmen, aber sehr wohl das "BMW High Power Special SAE 10W-40". Nur für den M62LEV sind Öle nach LL-04, LL-01 und LL-98 freigegeben.
Ich gebe Dir gerne zu, daß die Auflistung der Motortypen etwas verwirrend ist.
Du fährst keinen M62LU - sowas gibt es nicht - sondern einen M62 (ggf. mit Zusatz: TU). In der Auflistung der Motoröle gibt es den M62TU aber nicht, sondern nur M62 und M62LEV. LEV steht für low emission vehicle. Die Frage, welcher M62-Motor der -LEV sein soll, hat schon einige Threads ergebnislos gefüllt. Denn beim M52 wird die Bezeichnung M52TU dort verwendet, nur ein M62TU taucht eben nicht auf.
Unterscheide auch "vorgeschrieben" und "freigegeben":
Für den M62LEV sind nach der Prolog-Darstellung beim bmw-treff Öle ab LL-98 vorgeschrieben.
Für den M62 sind diese LL-Öle freigegeben, aber nicht vorgeschrieben.
Beim M62 darfst Du auch 10Wx-Öle als "Spezialöl" fahren, solange Du beim Ölwechselintervall 15.000km nicht überschreitest. Klar, das sind ja keine LL-Öle, und meist einfacher formulierte Öle. ACEA A3 bzw. API SJ sollte das Öl aber schon erfüllen.
Nachfüllen kannst Du mit jedem 0Wx, 5Wx oder 10Wx-Öl, empfehlenswert ist aber wie gesagt ein ähnliches. Achte auf ACEA A3 und API SJ, und wechsle nach max. 15.000km. Thats it.
Greets
RS744
Alt 22.09.2008, 18:16   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich habe aber "LEV" ebenso schon beim M73 gelesen - und da auch ab Facelift, also der "TU".
Und "low emission vehicle" war es ja ab Facelift dann auch
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 18:21   #10
bei der letzten Reparatur hat mein Freundlicher BMW Motoröl 10W40 mit der Ersatzteilnummer 00983219407782 eingefüllt (siehe Thread http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/steue...sen-95442.html).
Danke,
Ingo
Hallo Ingo!
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 10W-40 Motoröl-Shop Motorenöle von Castrol Mobil Aral Agip Motor Gold Fuchs DBV
warum willst Du mehr als knapp 5,50 € inkl. MwSt. für den Liter Markenöl 10W-40 ausgeben?
peter
Liefern tut mapodo innerhalb 2/3 Tagen.....
Stichworte
motoröl
Motorraum: Motoröl aber welches für bmw 725 TDS aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 9 15.04.2008 15:36
Suche original Ringschlüssel Größe 8 und 10 original BMW 732i Suche... 3 06.05.2006 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
