Alt 02.11.2008, 12:37   #1
hannibalhector
Kutscher
Benutzerbild von hannibalhector
Fahrzeug: E-38-740i(1995)
Frage Lichtausfall
Hallo,ich habe ein Problem mit der Elektrik. Folgender Zustand. Ich fahre wochenlang mit eingeschaltenden Ablendlicht durch die Gegend, plötzlich fällt vorn das Licht beidseitig aus, leuchten nur noch die Standlichtlampen, wird am Bordcomputer nicht angezeigt. Nach Abstellen des Fahrzeuges geht die ganze Sache wieder. Dieser Blödsinn ist bis jetzt drei-viermal passiert. BMW Werkstatt
hat nichts gefunden. Heckbeleuchtung geht komplett.
Wer hat ein solches Problem schon mal erlebt ?? und wer weiss, was es sein könnte ??
hannibalhector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 12:49   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Dann schau mal oben dein LKM(Licht o. Lampen Kontrollmodul) eine
kalte Lötstelle hat, 99% die Ursache....
Wenn es mal wieder auftritt , anhalten - Motorhaube auf
- Deckel ab vom Sicherungskasten
- auf das grosse Modul klopfen( zum Kotflügel hin - steht auch LKM drauf)
- wenn das Licht dann flackert/wieder angeht dann hast du den Fehler gefunden
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 12:50   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
hatte ich bei meinem auch.
Waren kalte Lötstellen im LKM ( Lichtkontrollmodul ).
Das Teil sitzt vorne im Sicherungskasten ( steht LKM drauf ).
Das Teil beherzt rausziehen,öffnen und die Lötpunkte an den beiden Relais nachlöten.
Danach sollte der " Spuk " vorbei sein.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 12:51   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
der fehler ist mir so nicht bekannt, aber wenn beide lampen zur gleichen zeit ausfallen würde ich mir mal das LKM und den lichtschalter anschauen der fehler ist leider nur mit viel suchen und probieren zu finden !
wenn du jemanden kennst der einen E32 oder E34 ab 525 !!! hat könnt ihr die besagten teile ja mal tauschen sind ja eigendlich nur gesteckt
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 16:40   #5
M@d
Fahrzeug: .
LKM nachlöten oder Andre (abenson) drahten....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 17:38   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
hatte ich damals bei meinem e32 auch.habe ein neues gekauft gehabt
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: XENON Licht - Lichtmodul.. verantworlich für Lichtausfall? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 122 14.02.2016 22:38
Elektrik: lichtausfall Klaus1968 BMW 7er, Modell E32 17 04.07.2008 11:30
Xeneon lichtausfall links Fly BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2007 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
