| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.12.2008, 17:37 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 728i
				 Lenkführunghebel,Querlenker.
 Hallo Leute. Heute war es soweit mußte mal zum TÜV. Bis zwei mengel war alles gut.Mengel Lenkhebel rechts Lagerung ausgeschlagen mit erheblichem Spiel,undGelen VA lins unten Trag Fürungsgelenk ausgeschagen.Bei Querlenker ist soweit alles klar aber bei Lenkhebel habe ich im ETK hachgeschaut muß ich kompletten Lenkhebel kaufen oder nur die Gummilager wechseln. |
		|  04.12.2008, 17:43 | #2 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 da im umlenkhebel ist eine buchse mit gummi. das teil kostet ca. 15€. fahr mal zum teilezubehör oder zum    und erkundige dich. die buchse habe vor zwei jahren selbst getauscht. |
		|  04.12.2008, 17:43 | #3 |
	| Gast |
 Moin, nur die Lagerbuchse des Lenkhebels! Gibt es auch von vernünftigen Zulieferfirmen wie Lemförder, kostet unter 10 €. Einbau mit Schraubstock oder Presse in ca. 30 min. Viel Spass |
		|  04.12.2008, 17:53 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 728i
 Beim    kosttet 14,49 ist aber nur auf eine seite auf die andere muß dann nichts gemacht werden  |
		|  04.12.2008, 18:56 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
 reicht es nur die buchse zu kaufen oder muss man auch den lenkführungshebel neu kaufen? |
		|  04.12.2008, 19:11 | #6 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 nur die buchse. die sitzt in dem lenkführungshebel und wird mit der spurstange verschraubt. |
		|  04.12.2008, 19:14 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok wollte es nur wissen wegen der kompletten vorderachs sarnierungsgeschichte. und was ist mit der anderen seite da gibts keine buchse. muss da also nix gewechselt werden also das alte teil wieder verbaut werden? |
		|  04.12.2008, 19:20 | #8 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 [IMG]    [/img]
hier siehst du wie es aufgebaut ist. die buchse von der wir reden ist nr.7
die andere seite ist fest mit dem lenkführungshebel vom lenkgetriebe verschraubt. hier gibt es keine buchse. was da ausschlagen kann ist das kugelgelenk in der spurstange selbst. sollte dort auch spiel sein, muß die spurstange erneuert werden. |
		|  04.12.2008, 20:22 | #9 |
	| E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
 Dieser Lenkführungshebel musste auch bei meinem getauscht werden. Das komplette Teil kostete so um die 50 Euro (FEBI Bilstein), der Einbau nochmal das gleiche (PitStop). Ist also sehr überschaubar. Und die Wirkung war erstaunlich: wesentlich ruhigeres Fahrverhalten (weniger Lenkkorrekturen nötig).
 @Eduardo: Plakette hast du also nicht gekriegt ??
				__________________* BMW E38-FL *
		|  04.12.2008, 20:25 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 welcher denn? warum komplett wenn man nur die buchse tauschen muss. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Fahrwerk: Querlenker | Willi705i | BMW 7er, Modell E38 | 16 | 21.07.2009 22:53 |
	| Querlenker | zuchanke | BMW 7er, Modell E32 | 8 | 17.03.2006 08:33 |
	| querlenker? | arrif70 | BMW 7er, Modell E38 | 3 | 24.01.2006 14:12 |
	| Querlenker | kay.32 | Suche... | 2 | 25.03.2004 22:09 |
	| Querlenker? | Schrauber@730i | BMW 7er, Modell E32 | 10 | 18.09.2002 12:28 |  |
