![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.01.2009, 05:29
Fahrzeug: E38-740il(04.95) Automatik
740 wackeln schon wieder ... :-(
Hallo liebe Mitglieder,
habe folgendes problem, derzeit km stand 260 km habe vorne alles neu bei 230 km gemacht...
beim abbremsen von 60 bis auf 30 wackelt mein Fahrzeug ...
habe vor ca. 30.000 km vorne alles erneuern lassen spurstange mitte rechts links quelenker usw. 12 verschiede teile dann wars weg. jetzt ist es wieder aufgetaucht das problem?
was kann das sein ... schon wieder alles erneuern ...
vielen dank für eure antworten
14.01.2009, 05:44
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Wer war der Hersteller der verwendeten Teile?
Wenn du keine Lemfoerder (original BMW Ausruester) Teile verwendet hast, dann ist das ganz normal und 30.000 Km ist dann ein guter Schnitt.
14.01.2009, 06:17
meinst du...
verdammt ärgerlich
hier die artikelnr;370139953845 bei ebay
wenn du mal schauen magst, verkaufen die nicht erstausrüster qualität???
habe ich nicht so nen garantieanspruch oder so ...
wie lange habe ich dann ruhe wenn ich die von lemfoerde besorgen würde?
ca.?
ausserdem, wenn ich beim anfahren leicht auf die bremse gehe z.B vor einer ampel bei 5km/h merke ich wie der wagen so eiert also als ob die bremsenscheiben krum wären?
habe Sie relativ neu von zimmermann gelocht vielleicht krum gefahren ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
nicht eingefahren oder zu kurzeingefahren ...
danke nochmal ...
14.01.2009, 09:12
Langstrecken Gleiter
also von den gelochten zimmermanns liest man nicht wirklich gutes. Und wenn du ebay teile genommen hast, werden die mit 30 000 km am lebens ende sein. Schau mal bei Biete, da gibts nen angebot für originalteile von bmw. Bei denen kannst die Scheiben / Klötze auch gleich mitbestellen.
14.01.2009, 09:31
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hallo. 3 Anmerkungen von mir:
a) Hast du die Schrauben der Fahrwerkteile im belasteten Zustand (herabgelassenes Fahrzeug) festgezogen ? Das ist wichtig !
b) Hui, das sind ja die berühmt-berüchtigten Göde-Teile. Naja, die können halten, können aber auch schon nach kurzer Zeit hin sein... Besonders wenn du breite Schlappen am Bimmer hast
c) Die gelochten Zimmermänner haben wir an unserem Familien-Mondeo. Nach 10.000 gefahrenen km fingen die Dinger an unwuchtig zu werden und zu ruckeln ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) Und auch dieses eierige Bremsverhalten kommt mir bekannt vor... Am besten nur Original-Bremsen verwenden.
* BMW E38-FL *
14.01.2009, 12:21
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Klingt klar nach Bremsscheiben vorn
14.01.2009, 12:27
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Und genau das ist eben öfters nicht der Fall...
Schau Dir mal entsprechende Threads dazu an; die Ursachen sind vielfältig.
@santo:
Füll doch bitte mal dein Fahrzeugprofil aus, dann sind gewisse Anfragen einfacher zu beantworten, weil man nicht immer nach dem genauen Typ und dem Produktionsdatum fragen muß.
14.01.2009, 16:28
danke euch allen,
hab gerade mein profil erweitert...
muss ich mal überprüfen lassen mit dem herabgelassenes Fahrzeug ...
finde leider kein komplettes angebot bei "biete" oder "lemfoerden" für die VA
kann mir einer dort helfen vielleicht die seite mal schicken!
ist ja wirklich ärgerlich wieder die ganze scheisse neu machen kostet bestimmt wieder ein vermögen ...
vielen dank euch allen ... ![Top!](images/smilies/top.gif)
14.01.2009, 16:32
14.01.2009, 17:31
danke...
aber verdammt teuer die teile ne.
hast die auch drin oder noch nicht ...?
wie lange hab ich dann ruhe so ca. "hab breite schlappen"!!!
Gruss santo
