16.01.2009, 10:44
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Zögerliches Beschleunigen unter Last
Hallo alle Motorenfreaks im Forum,
Mein Fuffy zieht unter Last keinen Hering vom Teller.
Im Stand geht die Drehzahl ohne Probleme hoch, doch bei eingelegtem Gang tut sich kaum was es sei denn man macht einen Kickdown dann kommt er.
ansonsten rumpelt er wie ein Ford T-Model aus den Buster Keaton Filmen.
Thermofühler, Lambdas, usw ist alles gemacht.
Jetzt weiß ich nicht weiter und benötige mal einige Diagnosen.
Danke
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
16.01.2009, 11:45
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, könnte es sein das er im Notprogramm läuft. Leuchten die beiden EML Lichter kurz auf bei eingeschaltetet Zündung und verschwinden dann nach ca. 2 Sekunden wieder?
MfG Markus
16.01.2009, 11:51
wird wohl nur auf einer Seite laufen. Zieh mal bei laufendem Motor den Stecker ab von einem LMM, wenn er weiter laeuft, wieder dran, andere Seite ab.
Dran denken, dass dann genau die andere Seite der Zylinderreihen das Problem hat, geht ja ueber Kreuz.
Oder Lambdasonden vertauscht gestern beim wechseln. Mal umstecken die Anschluesse.
Geändert von Erich (16.01.2009 um 12:40 Uhr).
16.01.2009, 14:21
7er Restaurierer
Er läuft ja im Leerlauf und ohne Last dreht er hoch.
Lmm funzen
EML geht auch aus.
Im Notprogramm läuft er auch nicht.
Thomas
16.01.2009, 14:24
Fehlerspeicher auslesen lassen ?
16.01.2009, 16:25
7er Restaurierer
Also jetzt LMM rechts abgezogen Motor geht aus
LMM links abgezogen würgt und läuft weiter, dann noch mal abgezogen nix passiert
16.01.2009, 18:43
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Thomas
Ist das Problem direkt nach dem Tausch der Lambdas aufgetreten?
Ich habe echt keinen Schimmer, ob das irgendwie zusammen hängt. Aber auffällig wäre es schon, oder?
ERGÄNZUNG
Sorry, habe Deinen anderen Thread über die Lambdas erst jetzt gelesen.
Naja, wie ich sehe, hast Du auch schon daran gedacht.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (16.01.2009 um 18:45 Uhr).
Grund: ERGÄNZUNG
16.01.2009, 19:28
7er Restaurierer
Problem erstmal behoben
Verteilerfinger hat kein Durchgang mehr und statt der 1KOhm 1,833 K Ohm
jetzt löppt hey wella.
Mal sehen wie lange, komisch ist nur, das das ruckeln nach dem Lambdatausch vorbei war für 2 Tage
BTW @Erich auf deiner Seite blicke ich jetzt gar nicht mehr durch.
Gruß Thomas
16.01.2009, 19:53
Eyes Wide Shut
Gruß Thomas
Gut.
Hab mir nämlich gestern auch ne Lambda bestellt, und dachte schon..
16.01.2009, 20:01
7er Restaurierer
Wenn du auch die ohne Stecker genommen hast dann löte die Verbindungsstelle bevor du den Schrumpfschlauch einschrumpfst.
Thomas
