Umfrageergebnis anzeigen: Hattest Du das Problem auch schon?
Ja, is nix Neues
6 |
33,33% |
Nein, mir völlig unbekannt
12 |
66,67% |
24.01.2009, 21:11
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
kontakte nachbiegen und mal schauen ob vielleicht die birnen kurz vorm abnippeln sind,kann nicht schaden.
25.01.2009, 10:45
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Robbie,
ein Problem, das ich auch vor einiger Zeit hatte. Biegen geht, nützt aber nicht lange, ist zumindest meine Erfahrung. Da ich aber zumindest solange eine Lösung wollte, bis ich mir im Netz eine neue Bedieneinheit besorgen kann habe ich das Problem dadurch gelöst, dass ich eine Brücke gesetzt habe, um das Licht immer zwangsweise beim Öffnen der Türen einzuschalten. Habe somit die Funktion an den zweiten Schalter übergeben!!
Schau mal hier! Etwas simpel, aber geht (zumindest bei mir)
http://www.7-forum.com/forum/5/traum...-29387-66.html
LG
Volker
25.01.2009, 11:08
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Seit ich den Wagen habe musste ich die Kontakte 2mal nachbiegen.
25.01.2009, 12:44
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
ich hab da mal angeklickt das ich das net kenne !!! D.h. bei mir geht es seit 6 monaten garnichtmehr !!! Tritz neuer birnen !!! es geht nur noch die linke leseleucht wenn ihr das meint !!!
Mfg. Mirko
25.01.2009, 12:53
Nimm mal dem Innenlichtschalter auseinander, meist ist es der Hauptschalter (oben Innenlicht), der verbogen ist oder zerbroeselt.
25.01.2009, 13:44
Ich hatte mit den Kontakten dierekt an den Lampen noch keine Probleme.Aber mit den Tuerkontakten.Dies Bewirkte,das meine Innenbeleuchtung nicht mehr ausgehen wollte.Nach laengerer Suche Entdeckte ich ,das der Tuerkontakt keine Federwirkung mehr hatte.Habe vom 750er/Bj.90,einen Kontakt genommen,und musste Feststellen,das dieser bereits einen anderen Steckkontakt hat,wie mein Bj.87.War aber kein Problem,dieses "Umzumodeln".Seitdem keine Probleme mit der Innenraumbeleuchtung.
M.F.G. Dansker
30.01.2009, 07:11
Habe es zwar nicht sehr elegant, aber dennoch gelöst. Und zwar habe ich nicht die Klammern nach gebogen welche vom Schalter herunter gedrückt werden sondern die Kontakte von unten nach oben gedückt auf die die Klammern gedrückt werden.
/""\_ _/""\ Klammer
___/\___ Kontakt
- | Hier von unten mit einem Schraubendreher den spitz zulaufenden Kontakt etwas nach oben drücken.
