Passend für Fahrzeuge bis 9/95 gibt es einen Kabelbaum den du zwischen den Anschlussstecker des Fahrersitzes ansteckst. Den verlegst du zur Lenksäule, schliesst noch einmal Masse und den P-Bus an und schon bist du fertig mit dem verkabeln der Lenksäule. Nebenbei hast du dann auch noch den Anschluss für ein heizbares Lenkrad wenn du willst .
Ob es bei den Fahrzeugen danach auch funktioniert hängt von der Lenksäule ab die du nachrüstest.
Kostenpunkt ca 100 €.
Und mal nebenbei, das hättest du mit der Suche gefunden, da ich es schon mal beschrieben habe und es diverse Themen dazu gibt. Eigentlich gehöre ich nicht zu denen die permanent auf die Suche verweisen aber manchmal hilft sie wirklich!
Gruss immeranders
