Alt 10.02.2009, 15:42   #1
newbi
Benutzerbild von newbi
Fahrzeug: E32 - 735iA (07.90) Motor M 30; BMW Z3 Coupe; Kawasaki Z750
Standard rasseln nach Kaltstart
Hallo zusammen, ich hätte da mal ein Problem
Ich habe einen 735i, PD 07/1990, Motor M 30, Automatik. Laufleistung 167 tkm
Der Wagen hat ca. 2 Jahre gestanden und wurde von mir erst wieder "zum Leben erweckt". Wobei nur neue Kerzen reingedreht wurden, Ölwechsel etc. Anfangs hat wohl die DK bzw. der LMM etwas gesponnen, bzw. hat etwas gehängt, so dass der Wagen wenn er warm war im unteren Drehzahlbereich kein Gas annahm.
Das ist jetzt aber alles OK und der Wagen läuft super, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sich nun wieder richtig "eingefahren" hat und der Motor immer ruhiger wird. Schnurrt wie ein Kätzchen
Nur nach Kaltstart meine ich nach dem Losfahren bei einem gewissen Drehzahlbereich ein kurzzeitiges rasseln zu hören. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht nur ein Hitzschutzblech oder so ist. Wenn der Motor warm ist ist nichts mehr zu hören.
Ich fahre meist nicht direkt los, sondern erst nach ein paar Sekunden, so dass eigentlich überall Öl sein müsste.
Jetzt habe ich von verstopften Öldurchlässen bzw. von Ölrohren im Zusammenhang mit Kipphebel / Nockenwelle etc. gelesen.
Trifft das auch für den Motor M30 zu, dass die Durchlässe zugehen können bzw. sich die Rohre irgendwie lösen können und können dadurch dann solche Geräusche verursacht werden?
Hat sonst jemadn einen Hinweis, ob das Geräusch bereits bekannt ist und ob es evtl. "gefährlich" ist?
Vielen Dank schonmal vorab!
newbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 19:06   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
zunächst mal ne andere Frage an Dich.
Der Wagen auf Deinem Profilbild ist kein 735.
730 V8, oder 750 /V12 ist das.
Bist Du Dir Deiner Frage noch sicher ?... Mach mal die Motorhaupe auf und kuck mal was da für ein Motor drin ist.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 19:19   #3
jc1003
Fahrzeug: E32-730i R6 (12.88); w123-230A (06.82); suzuki rf600r (05.94)
das ist so auch nicht ganz richtig, die haube und die front gibts doch auf jedem schrott für billigheimer zu holen, wenn man sich keinen v8 kaufen will
und als individual gabs das auch so...
also ich hab hierletzt meinen kopf innen erneuert, da war nun nix verstopft, aber es ist unter manchen verraussetzungen vielleicht möglich, da hilft es einfach mal zu schauen wie der so von innen aussieht, die neue dichtung kost ja nicht die welt.
also laufen lassen und sofort deckel ab, dann sieht man ja an den wellen ob die kipphebel geschmiert werden.
aber ein klappern oder rasseln kann so in etwa alles sein
kettenspanner hin
kurbelwellenlager
eingelaufene nocke
schlechte kompression und unrunder lauf?
auspuff locker?
anbauteile am motor alle fest?
musst eben am besten mal jemand danebenstellen der so geräusche eher einstufen kann.
aber auf jeden fall viel erfolg
jan
Geändert von jc1003 (10.02.2009 um 19:28 Uhr).
jc1003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 19:38   #4
Juergen7er
kettenspanner hin
kurbelwellenlager
eingelaufene nocke
auspuff locker?
jan
naja, dann bin ich ich hier im falschen Film und halte micht trotz einiger guten Tipps die noch zum Besten gegeben hätte nun raus.
Gr. Jürgen
Alt 10.02.2009, 22:06   #5
newbi
Gr. Jürgen
Hi Jürgen,
ne, ist wirklich ein 735i.
Die erste Aktion vom Vorbesitzer war nach seinem Kauf bei BMW die komplette Front umbauen zu lassen, da ihm die breite Niere besser gefiel.
Tja, hatte damals wohl etwas zu viel Geld der Gute. Aber ich finde es jetzt gut so wie es ist und freu mich eigentlich sogar drüber.
Hat ja auch nicht jeder und zu dem Kurs wie ich den Wagen bekommen habe nehme ich die Nicht-Originalität in Kauf.
Die Original-Niere habe ich auch noch mitbekommen, die hänge ich mir mal irgendwo an die Wand
Peter
Alt 11.02.2009, 00:27   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du mal Versucht,ob dieses "Rasseln" in allen Drehzahlbereichen da ist,oder tritt es nur in einem Bestimmten Bereich auf?Du Sagst,es hielte kurz nach dem Anfahren auf,darum Glaube ich nicht,das dieses Geraeusch aus dem Motor kommt,sondern,wie Du auch schon Vermutet hast,kommt es von einem Anbauteil Ausserhalb des Motors her.Waermeschutzbleche,die sich wohl im Laufe der Standzeit etwas an den Aufhaengpunkten "Aufgeloest haben(Alublech).Zur eigenen Sicherheit,wuerde ich aber noch mal Nachschauen,was es ist.Dieses war nur eine Vermutung von mir.
M.F.G. Dansker
Alt 14.02.2009, 10:27   #7
newbi
Na, da hab ich wohl zu früh Panik geschoben!
Nach mehrmaligem Beobachten:
Das Geräusch kommt nur nach dem Losfahren und auch nur 1 mal vor, zumindest soweit ich das jetzt heraushören konnte.
Vielleicht ist es auch nur irgendein Stellmotor einer Lüftungsklappe oder was auch immer!
Trotzdem Danke für die Infos!
Peter
Alt 14.02.2009, 11:48   #8
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Peter
Servus Peter,
dann ist es vermutlich die Anpressdruckverstellung der Scheibenwischer - das passt genau zu deiner Beschreibung. Ein einmalig kurzes rasseln bzw. brummen nach dem losfahren.
Hatte mich damals bei meinem 1. E32 vor etwa 8 Jahren anfangs auch mal über das Geräusch gewundert und einige Jährchen später im Forum die Erklärung dafür gefunden.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Geändert von Maxl (14.02.2009 um 11:55 Uhr). Grund: Wechstaben verbuchselt ;)
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 12:17
730d ruckelt nach Kaltstart Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E65/E66 17 31.01.2007 16:40
Motorraum: Benzingeruch kurz nach Kaltstart dr. dufte BMW 7er, Modell E32 12 20.10.2006 19:50
Motorraum: Horror nach kaltstart Machti BMW 7er, Modell E32 7 08.10.2006 12:26
Motor ruckelt nach Kaltstart Catweazle BMW 7er, Modell E32 22 13.09.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
