![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.02.2009, 18:15
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
BMW Emblem auswechseln
wollte mal nachfragen wie das BMW Emblem beim E65 vorne auf der Motorhaube befestigt ist. Möchte meines mal auswechseln.
Habe hier eine Anleitung gefunden. Weiss allerdings nicht ob es beim E65 genau gleich funktioniert.
Das Emblem für die Motorhaube habe ich vor einiger Zeit schon bei BMW gekauft. Jedoch bekam ich dort nicht diese kleinen Plastikhülsen dazu wie sie in der Anleitung oben vorkommen. Bekommt man die bei BMW nicht auch einzeln, falls für den E65 nötig? Hat jemand die Teilenummer?
TheBrain
TheBrain
19.02.2009, 18:22
also mein ![Spin](images/smilies/spin.gif) hat vor kurzem mein Motorhauben-Emblem (beim E38) gewechselt ![Ja](images/smilies/yes.gif) .
Kennst du diese Parket-Riehmen aus Plastik (?), dünn und breit, damit ist er unter das Emblem und hat es rausgezogen.
Neu-Plastikhülsen brauchte ich keine, ob es beim e65 genau so ist, weiss ich leider nicht.
Alexander
19.02.2009, 18:49
Undercover Mitglied
Wie immer, ohne Gewähr.
51.14-1 807 495 - "Tulle" - €0,34
Dabei sein ist alles!
10.01.2011, 07:46
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hi!
Ich habe mir für meinen E65 3 Embleme in Carbon bestellt.
Lenkrad, Front und Heck.
Lenkrad ist nur geklebt, also original runterhebeln und das neue aufkleben.
Aber wie sieht es nun bei Front und Heck aus - braucht man neue Hülsen oder sonstwas oder hebelt man die einfach runter (gehen die dabei kaputt?) und steckt die neuen Embleme rein?
DANKE!
Peter
10.01.2011, 07:52
Mr. Diesel
Runterhebeln und fertig...
10.01.2011, 07:57
Hamann7
Da wir grad bei dem Thema sind,könnte man nicht einen Navi-halter mit Saugknopf nehmen und versuchen das Emblem raus zu ziehen.
Peter wenn du die möglichkeit mit dem Saugknopf hast,probiere es mal bitte aus,mit dem runterhebeln geht es auch,aber meistens gibt es kratzer.
MFG LAKI
10.01.2011, 08:02
Mr. Diesel
Laki damit gibt´s auch keine Kratzer
10.01.2011, 08:04
Hamann7
Ok danke Benni,aber mich würde es trotzdem mal Interessieren ob gehen würde mit dem Saugknopf.
MFG LAKI
10.01.2011, 08:06
Mr. Diesel
Glaube ich weniger... Dazu sitzen die Dinger zu fest.
10.01.2011, 09:28
Das glaube ich auch. Ich habe schon bei ein paar BMWs die Embleme getauscht. die sind mit zwei Pins gesteckt und meist zusätzlich noch geklebt. Entweder mit einer schaumigen Klebefolie oder mit einer Art Kit, der sich wie ein alter Kaugummi anfühlt. Am besten ging der Tausch bisher mit der Kombo Zahnseide+Raushebeln. Erst den Kleber mit der Zahnseide wegschneiden und dann ein Tuch an den Rand des Emblems, um den Lack zu schonen, und dann vorsichtig etwas Stabiles aber Dünnes unters Emblem schieben und raushebeln. Ich benutze dafür meist einen kleinen Phasenprüfer mit Tesafilm um die Spitze.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
BMW Emblem
Marantzpaul |
8 |
06.11.2009 21:05 |
Karosserie: BMW-Emblem
Viper V8 |
49 |
10.11.2006 23:01 |
bmw emblem
187pure |
BMW 7er, allgemein |
10 |
06.06.2006 18:38 |
Karosserie: BMW Emblem
Holodrio |
4 |
05.02.2006 20:22 |
BMW Emblem
andiheinzi |
6 |
19.02.2003 17:19 |
