Alt 25.02.2009, 12:41   #1
525-24v
Fahrzeug: 525 24v (1991)
Standard Motor ruckelt wenn warmgefahren:;bitte rettet ihn
Hi ich weiß das es ein 7 er forum ist mir konnte im e34 forum ncht geholfen werden .
Ich fahre einen e34 525.24v bj 1991 er hat 245000 km runter .
Das Problem ist das er sobald er warmgefahren ist ,beim beschleunigen stark ruckelt und bockelt ,es sind richtige schläge hört sich etwar so an duck duck im 0.5 sek takt ,über 3000 U/min geht es und kalt läuft er sehr gut .
Was ich gemacht hab ist: fehlerspeicher auslesen lassen da zeigte er lamdasonde un drosselklappenschalter ,die hab ich erneuert und zusätzlich noch luftfilter und benzienfilter getauscht,die zündkerzen sind trocken. Hat alles nichts gebracht .
Für hilfe wäre ich sehr dankbar will den wagen eig noch ne weile fahren :(
Geändert von 525-24v (25.02.2009 um 14:01 Uhr).
525-24v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 14:32   #2
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ich hatte gerade erst vor Kurzem genau die selben Symptome wie du.
Bei mir lags an den Verteilerkappen, da sahen die Kontakte nicht mehr allzu gut aus. Seitdem läuft mein Auto wieder ohne Ruckeln wunderbar!
Fall es das nicht ist, würde ich trotzdem auf Richtung Zündung tippen.
Zündkabel vielleicht mal durchmessen?!
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 14:45   #3
ZA730i
Hatte auch das problem bei mir war es der Verteilerfinger (läufer)
ZA730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 15:32   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
würde mal in die verteilerkappen schauen,vielleicht oxidiert.auf alle fälle auch mal sehen ob der kunsstoffnippel in der mitte der verteilerkappe noch da ist,oder vielleicht schon verkohlt ist oder so
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 16:18   #5
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
der m50 Motor hat keine Verteilerkappe.
Wenn dann ist es eine Zündspule, die gehen da auch mal kaputt.
Da dieser Motor im E32 nicht gebaut wurde bist Du aber sicher im E34 Forum besser aufgehoben ...
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 17:27   #6
525-24v
Hi im 5 er forum konnte mir keiner helfen bzw war kein interresse da ,wenn es 1 zündspule wäre dann würde er im klaten zustand doch auch ruckeln ?
Alt 25.02.2009, 17:34   #7
andi_123
Fahrzeug: 750iL 12/92
erfahrungsgemäß würd ich alle Zündspulen austauschen , ist ne typische Krankheit vom 520/525 24V und gleich alle Kerzen auch austauschen .
andi_123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 17:39   #8
elDudereeno
Naja, gleich alle zu tauschen is ein bisschen heftig, oder nicht? (Wenn man nicht weiß obs daran liegt)
Ich würde mal schauen dass Du jemanden findest dessen Teile Du testweise mal einbauen kannst.
Da dann mal die Zündspulen und das Steuergerät tauschen. Dauert ja nicht lange.
Könnte auch noch an den Einspritzventilen liegen. Oder an vielen anderen Sachen
Im E34 Forum hatten aber schon 1oo Leute solche Probleme, die Suche mag da helfen. Und wenn Du da weiter freundlich fragst antwortet auch jemand.
Alt 25.02.2009, 17:57   #9
525-24v
OK danke für eure infos werds nochmal drübén versuchen,
und gute fahrt.
Stichworte
motor, ruckelt
Hilfe, mein Motor ruckelt. Darek BMW 7er, Modell E65/E66 22 06.02.2018 07:43
Motorraum: Ruckelt bei 1500-1800 U/min Hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 19.01.2008 19:07
Motorraum: Mein E38 735 Gangschaltung Ruckelt hilfe Bitte chacker007 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2007 22:25
Motorraum: HILFE !!! Panik hoch drei !!! Motor ruckelt .... Bumer-UA BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2007 00:23
Elektrik: brauch mal hilfe... motor ruckelt im stand! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 23.01.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
