15.03.2009, 10:52
Zündkerzen von E39 für e38
wollte mal fragen ob man Zündkerzen von einen e39 M5 auch in denn E38 740 einbauen darf?
NGK BKR6EQUP denk ich war die nr?
15.03.2009, 11:20
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
NGK: Hersteller von Zündkerzen, Glühkerzen, Lambdasonden, Zündkabeln und Zündsteckern
Modell Zyl. Ltr. kW Baujahre Motorcode Kerze LPG/CNG
740 i E38 8 4.0 210 09.1994 - 05.1995 M60 B40 BKR6EK BKR6EIX-LPG
740 i E38 8 4.4 210 05.1995 - 08.1998 M62 B44 BKR6EK BKR6EIX-LPG
740 i E38 8 4.4 210 09.1996 - 11.2001 M62 B44 BKR6EQUP BKR6EIX-LPG
LPG=Liquified Petroleum Gas, auch Autogas genannt
CNG=Compressed Natural Gas, auch Erdgas genannt
15.03.2009, 12:03
Fahrzeug: Alpina B 3,3 S Cabrio und E38 750i
E39 E38
Das Wird nicht passen
15.03.2009, 13:39
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Hallo BOX,
lass Dich nicht verunsichern , die von Dir angegebenen passen , sind die HIGH - POWER Ausführung , also die teueren .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
15.03.2009, 13:52
Hallo Alpinadriver!
Man sollte sich immer erst mal informieren - bevor man was sagt....
Schau mal in den Anhang!
Hallo @BOX!
Schau in den Anhang - das sind die besten Zündkerzen, die Du verwenden kannst!
Halten auch mehr als 100.000 km!!!!!
Belegbar!
peter
Geändert von peterpaul (15.03.2009 um 14:26 Uhr).
15.03.2009, 14:34
danke für die antworten also meiner ist ein Bj 95 dann darf ich die einbauen ok
danke noch mal an alle
17.03.2009, 07:19
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Verunsichert
Hallo Forum-Mitgleider,
ich fahre einen BJ 96 740i mit einem M60 Motor inside! Nun wollte ich auch die Zündkerzen NGK BKR6EQUP holen, habe aber mal im Internet gestöbert, aber nie gefunden, das die auch für den M60 Motor geeignet sind! Es steht immer nur der 4,4L M62 Motor daneben! Was da außer dem Hubraum anderst sein soll, weiß ich nicht, aber die Zündkerzen sind nur für diesen Motor freigegeben! So steht es selbst auf der NGK.de Seite! Siehe dafür auch hier -> NGK: Produktausgabe
Somit meine Frage an das Forum, habt ihr bereits Erfahrungen mit der BKR6EQUP im M60 sammeln können, resp. kann ich diese nutzen, oder sollte ich die NGK BKR6EK verwenden, welche auch freigegeben ist lt. NGK?!
Natürlich bin ich auch an Altenativen interessiert wenn ihr mir welche aufzeigt!
Danke und Gruß
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
17.03.2009, 14:11
ich fahre einen BJ 96 740i mit einem M60 Motor inside! Nun wollte ich auch die Zündkerzen NGK BKR6EQUP holen, habe aber mal im Internet gestöbert, aber nie gefunden, das die auch für den M60 Motor geeignet sind! Es steht immer nur der 4,4L M62 Motor daneben! Was da außer dem Hubraum anderst sein soll, weiß ich nicht, aber die Zündkerzen sind nur für diesen Motor freigegeben! So steht es selbst auf der NGK.de Seite! Siehe dafür auch hier -> http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif NGK: Produktausgabe
Danke und Gruß
Oli
Hallo Oli!
Na das verwundert mich sehr!
Warum stöberst Du im Internet - und nicht gleich im BMW-Ersatzteil-Katalog ????
Wenn ich mit deinem Modell und dem M60-Motor in den Ersatzteil-Katalog gehe - dann steht exakt diese Zündkerze drin - komisch - wa?
Also hab keine Hemmungen und bau sie ein!
peter
schau doch mal selbst nach:
RealOEM.com BMW E38 740i Igtn. coil/sparkplug connector/sparkplug
18.03.2009, 20:23
Zitat von peterpaul
Hi Peter,
vielen Dank für Deinen Link! Genau das habe ich gesucht!
Na dann kann ich sie ja ohne Gedanken verbauen!
Danke und Gruß
Oli
18.03.2009, 20:37
Bedenke jedoch, dass bei Nachrüstung (also vor dem Serieneinsatz) die Standzeit der High-Power Kerzen statt 100.000 KM nur 60.000 KM beträgt. Steht so jedenfalls in den BMW Unterlagen, technsicher Sinn? Wahrscheinlich keiner.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
