14.04.2009, 23:41
Fahrzeug: e38-740i bj 95 vfl
Klimabedienteil welches
Will mir ein anderes Klimabedienteil holen habe momentan das mit Anzeige und Drehtrad und möchte gerne das haben wo alles nur noch mit Schalter und Anzeige ist denke mal das es das neuere Modell ist.
So nun meine Frage(n):
Woran sehe ich das es auch für Klima und Standheizung ist?
Was hat die MAX und Reset Taste für eine Funktion?
Ist bei den Wechsel groß was zu ändern an kabeln?
Danke
Otti
15.04.2009, 18:19
kann keiner mir ne antwort drauf geben:(
möchte das gerne tauschen da ich nix mehr seh bei mein alten und der sommer langsam warm würd und das alles funktionieren soll
15.04.2009, 18:33
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
würde mich auch interessieren, hab auch das drehrad und hätte gern nur noch tasten!
15.04.2009, 20:52
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Halle Leuts ich kann euch da weiter helfen !!! Habe das slebe problem gehabt mir das richtige zu holen jeder sagt was anderes wie mann das halt so kennt .Aber nun zu eurer Frage Die alten klimabedinteile von 1996 haben hinten 7 Steck Verbindungen die neuen Klimabedienteile Haben nur 5
Steckverbindungen. Also wenn ihr euch das neue holt also mit nur 5 steckverbiniung Bleiben 2 stecker lose (der 1 stecker is für die Standheizung/standlüftung der 2 Stecker is für Hinten Frontklima oder so heist das) . ihr denkt jetzt das was ich gedacht habe , wenn der Stecker nicht von der standheizung und von der Frontklima nicht angeschlossen ist danfunktoniert dan nicht aber das is FALSCH . Die neuen Klimabedieteile sind so gebaut das sie auch mit den 2 Fehlenden Steckern Die Volle Funktion haben und alles nach wie vorherlauft .
Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und wenn ihr noch Fragen habt einfach anschreiben.
MFG BEE
15.04.2009, 22:00
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ich kann dir nur sagen ,wenn du eine Werkseitig verbaute Standheizung hast ,braucht du ein Klimabedienteil mit dem kleinen blauen 3 Poligen Stecker!
Gruß Franz
16.04.2009, 03:55
Nein das srimmt nicht so leit es mir auch tut . Ich habe es selber in der Werkstat getestet und alles funktiniert auch die Ort. Standheizung!
Mfg
16.04.2009, 07:50
Mfg
Hast du auch bei ausgeschalteter Zündung getestet, ob auch die Lüftungsklappen und der Gebläsemotor im Standheizungsbetrieb richtig gesteuert werden ?
17.04.2009, 20:26
ja werden sie habe alles getestet und alles lauft Normal auf mein frontklima das kabel hängt auch nur rum und alles lauft ! .
mfg Bee
