Alt 11.05.2009, 17:00   #1
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Standard Klackern des Motors NEU E32V12
Hallo, hier wieder eine Anfrage von mir.
Letztens bin ich mit Höchstgeschwindigkeit heimwärts gepilgert und hatte vor der Garage dann im Stand ein unangenehmes Klackern, welches sich unter " Gas geben " verstärkt und " verschnellert" wieder auf klack klack klack zurück im Standgas. Der " Dicke " hat keinerlei Leistungsverlust oder Probleme seither. Aber das Geräusch ging nach Komplettölwechsel ( als 1. Aktion ) nicht weg.
Nächster Schritt wird Kerzenwechsel sein, da ohnehin fällig ( nicht bekannt wann vorher gewechselt wurde - erst gekauft )
Weitere Verdächtige = Hydrostössel, Bank Fahrerseite.
Wenn nach Kerzenwechsel - vermute es bleibt - keine Besserung in Sicht, Brauche ich eure Hilfe! Sitze in Nähe Eisenach ( 99817 ). Brauche Tipps, Hilfe, und ggf. Adresse - Werkstatt, die e32 V12 - tauglich und mir nicht das letzte Hemd ausziehen will.
Bitte um Hilfe hierzu.
Nachschlag, Komplettreset wurde von Juergen7er als Besuchsextra schon durchgeführt, falls jemand auf die Idee kommen sollte, - kein Resultat.
Geändert von Franklin (11.05.2009 um 17:09 Uhr).
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 17:05   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
tippe ich auch mal auf Hydrostößel. Warte mal ab bis die V12 Profis das lesen, dann wird Dir geholfen. Ich bin ja nur ein R6 looser
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 17:37   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
versteh ich das richtig? ihr habt den reset als lösungsmöglichkeit für das klackern im motor versucht?!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 18:00   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wie aus Werbespot von Vodkahersteller; ein Schluck tut's jedem gut...
21 Jahre Forum
Andrzej ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 18:07   #5
Schorsch
jetzt mal ohne witz: wenn die das echt versucht haben, kullert mir ein ei ausm sack. das halt ich ja im kopf nicht aus!
Alt 11.05.2009, 18:33   #6
Franklin
Sehr Hilfreich " Kollege " Danke
Natürlich nicht, haben es gleich mal mit gemacht und
ich wollte nur schon mal diesen Tipp falls der kommt
vorwegnehmen. S U P E R ...soll ich Dir in Zukunft auch solche Tipps geben, oder hast ECHTE auf Lager ???
Alt 11.05.2009, 18:35   #7
Juergen7er
wieso, was hast Du für ein Problem ?
Ein Reset kann 1. nie Schaden, sondern nur was verbessern, z.B. Standgas. Wahrscheinlich wird Dein Ei im Sack schon bald wieder zurück rollen wenn hier ein paar andere Antworten kommen. Das das Klackern dabei nicht weg geht
war eigentlich klar. Aber trotzdem ist ein Reset ab und zu mal gut und auch wichtig.
Eigentlich schreibst Du ja eigentlich immer ganz gute Beiträge, aber hier muss ich Dir sagen: Du hast Null Ahnuing.
Das Klackern bei ihm ist ein Hydrost.
Gr. Jürgen
Alt 11.05.2009, 18:37   #8
Franklin
Echte (Ex) - Pertenhinweise. So was braucht doch jeder.
Vielen Dank!
Komplettreset haben wir durchgeführt, weil Niveauprobleme, Schaltprobleme Automatik und Bordcomputerspinnerei. Diese waren dann behoben und Standgas auch ruhiger.
Weiss nicht wie es Euch geht, aber ich habe meine Windeln schon ein paar Jahre nicht mehr an
Alt 11.05.2009, 18:40   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du musst zuerst mal ergründen,wo das Geräusch nun wirklich herkommt......
Wenn er am klackern ist, stell mal die Spitze eines Schraubendrehers auf den
Ventildeckel und geh dann mit deinem Ohr an den PLASTIKGRIFF !!!! des
Schraubendrehers, so kannst Du ziemlcih gut ergründen,ob das Geräusch
wirklich unter dem Ventildeckel entsteht..... wenn ja, würde ich auch
zuerst mal auf die Hydrostössel tippen..... wenn die sich dann gefüllt haben,sollte
das Klackern aber weg gehen.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.05.2009, 18:42   #10
Franklin
Danke Peter , werde mal Schraubhorchen. Denke, wir haben den " Feind " zwar schon entdeckt, aber kann ja nie Schaden.
Werkstatt wäre auch hilfreich ( WER KENNT SICH AUS, OHNE NUR AN EINEM AUTO Millionär WERDEN ZU WOLLEN )
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 22:51
ruckeln des motors LPG7er BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2008 08:49
Warmlaufen des Motors im Stau 750iL Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2008 22:26
Elektrik: Kaltlaufregler/unruhiger lauf des motors! Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 18 24.09.2008 08:24
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
