07.06.2009, 17:15
Fahrzeug: E91 330d / 118D - E81 / Jamaha Raptor 660R
Klimaanlage in Thailand ausgefallen
Hallo liebe User! Ich bin gerade in Thailand bei meinem Freund zu Besuch, der mit seinem 735iA (4l V8), Bj. 1999 auf Weltreise ist. Nachdem er mich in BKK vom Flughafen abgeholt hat, ist ploetzlich die Klima ohne erkennbaren Grund ausgefallen. In einer freien Werkstatt hat man zuhaechst das Gas befuellen wollen, war aber ok. Der Kompressor springt nicht an, jedoch kommt auch kein Strom an. Als man direkt von der Batterie an den Kompressor gegangen ist, sprang dieser jedoch an, d.h. Klima hat dann also geklappt. Man hat uns dann gesagt es sei ein Relais kaputt. Beim Fehler auslesen zeigte der Computer nur ein fehlenden Aussentemepaturfuehler an. - Dieser fehlt auch wirklich! - Aber kann die Klima wegen dem Aussentemp.Fuehler versagen? Was kaoennte sonst noch sein?? Brauche Eure Hilfe. Die Thai's sind mit dem Problem ueberfordert. 3 Werkstaetten ergaben 3 verschiedene Antworten.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe und beste Gruesse aus Pattaya
07.06.2009, 17:17
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Schonmal die Sicherungen kontrolliert?
Walter
07.06.2009, 17:24
Tauscht die Sicherung aber gegen eine andere aus.
Ist der Temperaturfühler jetzt erst weg oder schon länger?
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
07.06.2009, 17:32
Hallo!
Die Werkstatt gibt an, alle Sicherungen ueberprueft zu haben. Wir koennten aber in der Tat die vorhanden Sicherung gegen eine Neue tauschen. Wo genau waere die Sicherung denn? Haben leider keine BA zur Hand.
Auf die Frage, wie lange der Fuehler schon fehlt koennen wir nicht genau antworten. Wir waren auch ueberescht zu sehen, dass dieser fehlte.
07.06.2009, 17:53
BMW Power
Beim 735er wird wie bei den anderen der Sicherungskasten im Motorraum links oben sein unter der Abdeckung.
Die Nummern und wieviel Ampere die Sicherung haben muss steht am Sichergskastendeckel.
Walter
07.06.2009, 17:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
und weitere Sicherungen sind im Kofferraum rechts, über der Batterie (versteckt hinter der Stoff-Verkleidung).
Da steht auch eine kleine Liste bei, welche Sicherung für was zuständig ist.
07.06.2009, 19:19
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
SAWASDEE KAP nach Thailand
Die Ursache für das "Nichtfunktionieren" sollte in dem fehlenden Außentemperaturfühler liegen!
Wenn dieser fehlt ist es für das Auto (rechnerisch) draußen -40°C!! Und bei diesen Temperaturen springt keine Klimaanlage im E38 an.
Mit Sicherungen etc. wird das - gemäß Deiner Beschreibung - nichts zu tun haben!
Der Wagen rechnet einfach mit falschen Werten und läßt somit den Klimakompressor nicht anspringen. Wenn Du natürlich den Kompressor manuell mit 12V ansteuerst, dann springt dieser zwangsläufig an.
Baue den Fühler ein, evtl. noch den Fehlerspeicher löschen, das ganze System resetten und schon sollte alles wieder funktionieren.
Gruß aus Werne
Guido
07.06.2009, 21:59
Langstrecken Gleiter
das keiner auf die Weltreise eingeht
Gibts dazu nen blog?
07.06.2009, 23:22
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
würd mich aber auch mal interessieren, mit dem 7er bis nach thailand
08.06.2009, 04:20
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
wenn ich zeit und geld hätte würde ich meinen e38 auch mitnehmen, aber das letzte wochenende hat mir da echt gereicht
bereits 349tkm hat der kleine.
