Modell E65/E66 |
16.06.2009, 21:03
Fahrzeug: 730D E65 (12.2004) und 730i (1995) E38
730d Tank undicht
Hallo Leute,
hab ein großes Problem ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vor kurzem war mein Tank undicht. Ich hab das dann reparieren lassen( 400 €) (nicht beim Freundlichen). Es war anscheinend irgend ein Dichtring kaputt an der Oberseite des Tanks. Nun ist der Tank schon wieder undicht!
hatte schon jemand das selbe Problem?
Nachdem der Werkstattcheff der es damals gemacht hat für längere zeit krank ist wollte ich mich mal selber ranwagen und den Tank ausbauen.
Hat das schon jemand gemacht?
Wie aufwändig ist das ganze? Was könnte den dafür die Ursache sein?
Danke für eure Antworten....
16.06.2009, 21:17
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
ist mir absolut nicht erklärbar und neu,....da bin ich gespannt ob das prob noch einer hatte,...wars evtl ein marder oder ähnliches.?
16.06.2009, 21:29
ich hoffe es gibt noch jemand der das selbe Problem und die passende Lösung hat. Einen Marder als Ursache kann ich nahezu ausschließen. Nachdem es beim letzten mal ein Dichtring gewesen sein soll (Hab es aber nicht gesehen wurde mir so gesagt)
16.06.2009, 21:32
† 05.12.2021
habe ich noch nie gehört. Hatte auch einen 730D EZ 9/2004 und 3 Jahre so gut wie keine Probleme. Mit dem Tank war überhaupt nichts und ich habe auch noch nie davon gehört.
Ich würde mal bei BMW reinschauen, ob da nicht was mit Kulanz geht. Das ist kein "normaler" Schaden.
Schöne Grüße
Horst
16.06.2009, 21:34
danke Ihr macht mir Mut ich habe auch im ganzen internet nichts gefunden....
Mal beim freundlichen vorbei schauen ....aber kulanz nach der Zeit???
Gibt es da Hoffnung?
16.06.2009, 21:43
Fahrzeug: 750LI F02
Wo genau ist der Tank denn undicht? Hast Du den Wagen schon mal auf der Bühne gehabt und alle Verkleidungen entfernt, um das Leck zu lokalisieren?
Ich wüßte nicht, wo da große Undichtigkeiten sein sollten. Schau mal, ob die Schlauchschelle am Gummischlauch dicht ist. Die Vorlauf- und Rücklaufleitungen sind dicht?
Jan
Geändert von sandstein24 (16.06.2009 um 21:47 Uhr).
Grund: ...
16.06.2009, 21:54
Der Diesel kommt ganz klar vom Oberteil des tankes an der Fahrerseite runter.
Ich hab es gemerkt , weil ich beim wegfahren aus meiner Garage stark rechts einschlagen muss und da läuft es dann auf den Boden. Also immer in ner rechtskurve. War letztes mal genau so. Und ganz oben hin sieht man leider nicht.
16.06.2009, 22:04
Fahrzeug: 750LI F02
Ich bin jetzt noch nicht so der E65 Spezialist, aber das müsstest Du eigentlich mit wenig Aufwand prüfen können, ohne den Tank auszubauen. Man erreicht doch die Tanköffnungen, wenn man die Rücksitzbank rausholt. Darunter sitzen der Füllstandgeber und die Förderpumpe. Du solltest dann halt mal auf der Fahrerseite nachsehen, wo (wenn ich mich nicht täusche) der Füllstandgeber ist. Vielleicht besogst Du dir vorher schon die Dichtung und ersetzt sie einfach.
Jan
16.06.2009, 22:06
danke für den Tip
Die Werkstatt die das das erste mal repariert hatte. Hat mir erzählt das man von oben (wie bei den anderen BMW Modellen) nicht rankommt da hier wohl keine öffnung vorhanden ist.
haben die mich angeschwindelt?
16.06.2009, 22:08
† 05.12.2021
Hallo Sven,
aber wenn es von ganz oben kommt, sollte es doch nur auslaufen wenn der Tank voll ist, oder?
Kulanz ist immer drin wenn es nicht "normale" Abnutzung ist. Fragen kostet ja nichts.
Schöne Grüße
Horst
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tank undicht
Picasso274 |
10 |
10.01.2013 20:21 |
Karosserie: Tank undicht?
Jägermeister |
14 |
30.09.2012 23:13 |
Tank undicht!
Bassfreak1200 |
58 |
05.12.2009 14:36 |
Intensivreiniger-Tank undicht!
Jensemann |
17 |
22.10.2008 11:32 |
Tank undicht
Thomy7er |
3 |
17.11.2004 11:40 |
