13.07.2009, 22:56
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
Ambiente- Beleuchtung
hallo jungs gibbt es eine möglichkeit das ambiente licht am spiegel bzw in der beleuchtung auch iwi in einen e32 zubekommen
13.07.2009, 23:06
750i powered by ROTTALER2
Klar, dass musst Du nur dann selbst machen.....
Ich habe z.Bsp. 2 Dioden im Innenlicht vorn.... hier ein Bildchen, ist
etwas vewackelt,aaaber man sieht die Beiden Dioden im vorderen Innenlicht.
http://img268.imageshack.us/img268/1356/r0010342.jpg
Hier eine Version,wie es in der Klappe des Schiebedachmotors aussieht...
http://img257.imageshack.us/img257/8...highline12.jpg
Viele Grüsse
Peter
13.07.2009, 23:15
peter bist wie immer mein retter in der not sag wobiste denn da anen strom gegangen
13.07.2009, 23:18
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
13.07.2009, 23:27
13.07.2009, 23:31
Die die entsprechenden Kabel findest Du alle oben hinter der Klappe.
Ich habe es so gemacht,dass ich den Anschluss an die Beleuchtung des
SSD Schalters angeschlossen habe.... jetzt geht das Ambientelicht nur an
wenn ich auch das Fahrlicht an habe,also,wenn´s dunkel ist.
Ich habe jetzt noch geplant, 4 Dioden in die innere Türgriffmulde zu setzen, damit die Türgriffe innen auch gaaaaanz leicht angestrahlt werden.
Viele Grüsse
Peter
13.07.2009, 23:42
ja das mit denn griffen habe ich auch noch vor wo hasteden diedioden mit dem schraub dingen wech
14.07.2009, 06:37
Fahrzeug: E38 740iA FL
also manu ich würde es bei mir auch machen allerdings so das man es nicht sieht, und das wäre unten an den rückspiegel dran, der hat unten links und rechts grade stellen, dort würde ich sie von innen positionieren und ausrichten... ich würde meinen das das die sache dezenter macht und es fällt nicht auf wos licht her kommt.
nur mich würde interessieren welche LED´s ihr nehmt ??? möchte ja das gleiche rot haben wie der rest... ???
14.07.2009, 09:34
Wie Du weisst ,bin ich in Elektrik nicht so fit, es sind wohl normale Dioden,
gibts in 3 u 5 mm, wo die Vorwiederstände schon integriert sind,man kann sie
also direkt anlöten.
Das rot ist etwas kräftiger,als das BMW rot,schau hier,dass Bild ist nicht aus meinem Auto,aber man kann es damit vergleichen....
http://img90.imageshack.us/img90/794...ntambiente.png
Viele Grüsse
Peter
14.07.2009, 15:43
Blondinenbändiger
http://www.7-forum.com/forum/20/v-tu...ben-53734.html
