Alt 21.08.2009, 09:55   #1
Hector
Kampfhundstreichler
Benutzerbild von Hector
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Standard Spurverbreiterungen
Hallo miteinander,
Ein Spezi von mir hat sich einen E39 M5 gegönnt. Beim Begutachten des Gefährtes habe ich ihn gefragt, ob er Spurverbreiterungen an der HA verbaut hat (da die Originalbeschuhung sauber mit den Kotflügeln abschließt). Dieses wurde verneint. Naja, jedenfalls fällt nun an meinem E38 auf, das die 20" ganz schön weit innen stehen.
Hat jemand von Euch Erfahrungen, bzw. fährt sogar jemand 20" Alpinas mit Spurverbreiterungen? Wenn ja, in welcher Dimension?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Servas...
Hector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 10:06   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Kommt vor allem auf Felgenbreite und ET der Felge an was noch geht.
Original Fahrwerk oder tiefer?
Gibt mal genauere Infos.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 10:15   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Die 10x20" (HA) von Alpina für den E38 haben eine ET von 32 und dadurch sitzt die Felge relativ weit Innen. Die original 10x20" vom E65 haben bei gleicher Reifengröße eine ET von 24, wenn man die jetzt auf den E38 schraubt steht die Felge 8mm weiter nach Außen. Eine Verbreiterung ist bei den Alpina's auf dem E38 kein Problem, 20mm sollten da noch drinn sein.
Alt 21.08.2009, 10:18   #4
Hector
Kampfhundstreichler
Standard Vorab Danke!
Also am Fahrzeug ist ein Originalfahrwerk verbaut - ohne Tieferlegung.
Die Dimension der Felge an der HA ist die erwähnte 10x20". Darauf fahre ich einen 275er Reifen.
Die Radläufe sind gebördelt (wenn auch recht stümperhaft).
Spurverbreiterungen cb7 BMW 7er, Modell F01/F02 2 23.06.2009 06:10
E38-Teile: Spurverbreiterungen mutsy-man Suche... 0 05.02.2009 18:43
Felgen/Reifen: Spurverbreiterungen mit Sternspeiche 95/92 Maffy BMW 7er, Modell E38 13 16.09.2006 15:23
Felgen/Reifen: Spurverbreiterungen gesucht Maschi BMW 7er, Modell E23 4 29.05.2005 12:26
spurverbreiterungen z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 3 02.12.2002 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
