Alt 17.09.2009, 17:22   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Fahrerfensterheber spinnt
Guten Tag zusammen
es gibt immer wieder etwas neues .Uns wird also nie Langweilig.
Heute geht es um den Fahrerseitigen Fensterheber.
Dieser hat ja ab Werk one touch up/down (Parkhausfunktion)
Nun ist es so das bei meinem 7er der Fensterhebermotor bei der Aufwärtsfahrt immer wieder eine Pause einlegt.
Auch ein festhalten des Tasters hilft nicht.Der Motor bleibt nach 7-10 cm Fahrt einfach stehen.
DANK dem Hinweis von unserem Forumsmitglied Artur (ARTUR7) habe ich den Schuldigen ausfindig gemacht
Es ist der kleine Microschalter im vorderen Teil der Fahrertüre.
Der Schalter meldet an das GM SCHEIBE OBEN
Wenn dieser Microschalter nun hängt denkt das Modul die Scheibe sei oben und schaltet den Motorstrom ab.
Wenn man nun den Schalter KURZSCHLIEßT fährt der Motor ohne anzuhalten nach oben.
Das Beweist der Microschalter ist als ÖFFNER in die Logig der GM´s eingebunden.
Im laufe der Jahrzehnte verklebt oder korrodiert der Schalter wohl (obwohl er vergossen ist).
Mir ist jetzt nur noch nicht ganz klar wie ich den Fehler beheben soll.
Der Schalter hat ja eine Funktion .Aber welche ?
Hat das Beifahrerfenster auch diesen ENDANSCHLAGSCHALTER oder ist der Schalter nur für die one touch up Seite ? Als Positionsmelder!?
Kann ich ihn einfach kurzschließen ?(Der Motor hat doch intern auch noch ein Bi Metal welches den Strom abschaltet)
Wo bekomme ich einen solchen Schalter (Bauform ?)
Conrad hat nur normale Microschalter. Ohne diese Füßchen.
Hier nun die Bilder des Übeltäters.
Dateityp: jpg IMG00189-20090917-1552.jpg (106,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00190-20090917-1552.jpg (105,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00188-20090917-1551.jpg (106,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00187-20090917-1551.jpg (101,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00186-20090917-1551.jpg (103,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG00185-20090917-1550.jpg (101,3 KB, 21x aufgerufen)
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 17:39   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
so einen ähnlichen schalter haben die VW motoren auch drinn,
Z.B. Golf 1 Cabrio 2H Motor. aber schlieser oder öffner
MFG Andy
Dateityp: jpg schalter golf.JPG (38,8 KB, 13x aufgerufen)
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 17:48   #3
rofra11
RoFra11
So hab mal bei Onkel CONRAD gesucht.
Der hier könnte passen ...................
Oh, Monster Link
Der Link geht leider nicht .
Dann eben hier hier die Bestell Nr .
CONRAD online
Artikel-Nr.: 703153 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.:
1058.5253
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTE3OjAwMDIuMDExZ S42NGFhNmI5NyZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg 4NTktMSZ+U3RhdGU9MjgxODQxMTE0Ng==?~template=PCAT_A REA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_sel ected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js =Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id= &p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_l fo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstri ng=microschalter&p_searchstring_artnr=&p_searchstr ing_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_direc tcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&bran d=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_auf riss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_ article=&p_next_template_after_login=&mindestbeste llwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_ wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_sa ve=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darstell er=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=& dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call _dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselecto r=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikel bilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_result s=20
Alt 17.09.2009, 17:48   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich denke mal ein Spenderfahrzeug wird dir da helfen (gibt ja genug die Schlachten)
oder frag bei BMW ... viel wird so ein Schalter dochnicht kosten ...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 17:52   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
ca. 22€ laut O-ETK
Alt 17.09.2009, 18:03   #6
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
ca. 22€ laut O-ETK
Teilenummer: 61 31 8 356 082
Ich musste meinen letztens auch überbrücken...
Opelschrauber
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 18:27   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Guck mal, ob Deine Komfortschließung noch geht.
Ich schätze mal nicht.
Meine war auch defekt. Nach ultralangem suchen habe ich einen defekten Microschalter auf der beifahrerseite entdeckt. Der Defekt war allerdings "umgekehrt".
Das Fenster lies sich einwandfrei hoch und runter fahren.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 17:42   #8
rofra11
RoFra11
Standard Komfortschließung
Danke SEBA
die Komfortschließung funktioniert einwandfrei.
Heute habe ich einen neuen Microschalter von CONRAD Elektronik eingebaut.
Alles wieder OK
ZV spinnt sMo BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2009 08:13
Elektrik: Bc Spinnt ????????? Donny BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2007 09:49
BC spinnt Turbine BMW 7er, Modell E23 20 15.08.2006 20:42
CC spinnt George1980 BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2004 22:18
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
