08.10.2009, 08:45
Fahrzeug: E32 730i V8 (1992)
Scheibenwaschdüse funktioniert nicht
meine Scheibenwaschdüse ist funktionslos. Der Wischer setzt sich aber in Bewegung, wenn man sie betätigt. Von der Pumpe kommt nicht mal das geringste Geräusch. Wasser ist natürlich auch genung drin. Gibt es eine extra Sicherung für die Sprühpumpe? Oder sonst etwas, was oft der Grund sein kann?
Frank
08.10.2009, 08:58
klar gibt es dafuer eine Sicherung, schau mal unter den Deckel des Sicherungskastens. Da ist ja alles beschrieben.
Pumpe kann auch defekt sein. Mal direkt Saft drauf geben von dem +Pol im Motorraum.
Oder der Stecker auf der Pumpe is defekt, mal schaun, ob der nicht zerbroeselt ist. Oder das Kabel zur Pumpe ist gebrochen, hatte ich auch schon mal, meist kurz vor dem Stecker.
08.10.2009, 09:17
Im Sicherungskasten habe ich schon geschaut. Da ist die Scheibenwaschpumpe aber nicht extra aufgeführt. Hängt sie mit am Scheibenwischer dran?
08.10.2009, 09:26
schau mal hier rein in den richtigen Plan, ist meist so ab Seite 15 alles aufgelistet
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
