24.11.2009, 16:05
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Videomodul. Wie anschließen ?
24.11.2009, 16:14
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
mach mal zum einen scharfe Bilder, dass man alle Aufschriften lesen kann,
zum anderen sollten doch fahrzeug(kabelbaum)seits die entsprechenden blauen und weissen Stecker vorliegen !? so dass es eindeutig wäre.
24.11.2009, 16:18
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Das zweite sieht aus wie ein High/Low Konverter
Am Fahrzeug hast Du normal (wenn Monitor vorne verbaut und Videomodul passend zum Fahrzeug und MKx rechner) auch den breiten blauen und weißen Stecker. Und die gehören -welch ein zufall- genau in die entsprechenden farbigen Buchsen des Videomodules.
Nachtrag: Warst Du nicht derjenige mit diesem komischen Nachrüstnavi und ohne Orginal 4:3 Monitor? Du hast jetzt aber nicht NUR das Videmodul einzeln nachgekauft oder?
24.11.2009, 16:20
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
das schwarze ding isn HI-LOW adapter, wodran der hängt, ka, musst doch selber wissen ob du irgendwo was nachgerüstet hast, irgendeinen mp3 player oder car-pc oder dvd-player.
und ein videomodul haste doch schon drin, aufm 2ten bild der silberne kasten mit lüfter, das isn videomodul, da sind auch die 2 stecker oben drauf die du brauchst.
aber original e38 ist das nicht, schaut eher aus wie aus ner aktuellen Baureihe.
24.11.2009, 16:28
Hoher Priester
der silberne Kasten ist imo das Radio
24.11.2009, 16:34
das radio is ganz hinten in der Ecke hinter allem anderen, und da sind keine 2 Stecker in der Form dran.
Da kannste gern nachschauen (seite 18)
24.11.2009, 16:40
Nein das war ich nicht und ja das Videomodul habe ich heute bekommen.
24.11.2009, 16:48
Muss ich dann die zwei stecker vom radiomodul nehmen und an mein videomodul anschliessen, oder wie meinst du das ??
24.11.2009, 16:51
Hoher Priester
Wenn ich diesen Beitrag sehe:
http://www.7-forum.com/forum/4/fuer-...er-120938.html
vermute ich mal das jemand die orginalen Stecker aufgedröselt hat um den High/Low Konverter anzuschließen.
Videomodul war ev defekt bzw. braucht auch kein Mensch da es kein analog TV mehr gibt, hier jedenfalls nicht.
24.11.2009, 16:52
Hoher Priester
weiß ich. aber nur wenn orginal
