Alt 04.12.2009, 20:07   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Beitrag Reihenfolge im Kombiinstrument festlegen und Geheimfunktionen
Weiß nicht ob das hier schon bekannt ist aber ich habs noch
nirgens gelesen und möchte euch nichts vorenthalten habs
auch nur durch ein zufall rausgefunden
Anzeigereihenfolge durch den Blinkerhebel (BC Fehrnbedinung):
Durch drücken auf den Blinkerhebel können die Daten des BC im Cockpit angezeigt werden.Weiß ja jeder. Was und in welcher Reihenfolge kann durch den Benutzer eingestellt werden. Und das weiß nicht jeder nun sag ich auch wie
Vorgehensweise (Achtung: alte Reihenfolge geht verloren!)
Bedienhebel für 5 Sekunden gedrückt halten, bis PROG1 im Display erscheint.
Nun kann man seine Wünsche entsprechend die Funktionen am BC drücken, die man a) will und b) in welcher Reihenfolge man Sie zum Durchblättern haben möchte.
Beispiel:
ihr wollen durch den Bedienhebel Uhrzeit, Verbrauch1 und zum Schluss Reichweite haben.
1. Bedienhebel 5 Sekunden drücken bis PROG1 erscheint
2. Am BC Uhr drücken (wenn datum auch dan 2 mal drücken)
3. Am BC Verbrauch drücken (auch hier wenn verb 2 dann auch 2 mal)
4. Am BC Reichweite drücken
5. Mit S/R Bestätigung
6. Ausprobieren
Nun Noch die geheimfunktionen:
Die Geheimfunktionen habe ich hier schon unter Tipps und Triks Gesichtet
aber hier mal eine genaue aufstellung und noch mal eine beschreibung
Geheimfunktionen:
Bei den Geheimfunktionen handelt es sich um eine Diagnosemöglichkeit, die nur eigentlich für den Hersteller gedacht waren, aber man kann sie entlocken.
Grundsätzlich sind diese Funktionen gesperrt, d.h. Sie können gar nicht angewählt werden also müssen wir zuerst den BC entsperren, um überhaupt solche Funktionen (21 gibt es) anzuwählen muss man am BC die Tasten 10 und 1000 gleichzeitig drücken, dass dieses gelungen ist, kann man erkennen, nachdem im BC-Display Test erscheint.
Welche Funktion nun erwünscht wird (1-21) wird wie bei der Eingabe einer Distanz bewerkstelligt. Sprich man benutzt die Taste 1 für die Einerstellen und die Taste 10 für die Zehnerstellen. Mit S/R wird dann nur noch bestätigt. Da aber im moment der BC noch gesperrt ist, wird bei den meisten Funktionen nichts geschehen. Also machen wir uns an das Entsperren.
Vorarbeit:
Nachschauen welches Datum derzeit ist, anschließend Tag und Monat addieren (z.B. beim 26.04 ist das Ergebnis 30). Ok. Diese Zahl gut merken
Nun in Testmodus wechseln (Tasten 10 und 1000 gleichzeitig drücken) Nun mittels 1 und 10 Funktion 19 anwählen (Also 1x 10 drücken und 9x 1 drücken). Mit S/R bestätigen. Im Display erscheint nun 0000LOCK. LOCK bedeutet, dass der BC gesperrt ist (sollte hier bereits FREI erscheinen, erübrigt sich die nachfolgende Aufgabe). Nun die Zahl eingeben die wir uns gemerkt haben (natürlich mit Tasten 1 und 10) und mit S/R bestätigen. Wenn nun alles erfolgreich war ( Ach ja: Display kehrt in den Normalmodus ohne das man was mitbekommt zurück). Dann müsste durch ein wiederholtes anwählen der Funktion 19 FREI erscheinen.
Anmerkung zum Verlassen einer Funktion:
Ist man in einer Funktion drin und man möchte in eine andere Funktion, so wählt man einfach das an, was man will. Also entweder eine Taste am BC oder 10 und 1000 gleichzeitig drücken und eine Funktion von 1-21 anwählen. VORSICHT IST BEI FUNKTION 21 ZU BIETEN! DIES BEDEUTET EIN RESETTEN DES BC!
Funktionsübersicht:
Wenn man im Testmodus ist einfach mittels Tasten 10 und 1 eine der 21 Funktionen anwählen.
Funktion 1: Displaytest
Funktion 2: Momentaner Verbrauch in Liter/100km
Funktion 3: Momentaner Verbrauch in Liter/h
Funktion 4: Durchschnittsverbrauch
Funktion 5: Reichweite
Funktion 6: Tankinhalt gemessen (zeigt nur genau an, wenn Wagen still steht)
Funktion 7: Tankinhalt geglättet (zeigt auch während der Fahrt genau an)
Funktion 8: Momentangeschwindigkeit
Funktion 9: Bordspannung
Funktion 10: Tankgeberichtwert
Funktion 11: BC-Sprache
Funktion 12: Durchschnittsgeschwindigkeit für Ankunft
Funktion 13: Ankunftszeit
Funktion 14: Software Datum des BC
Funktion 15: Diagnose Interne Register
Funktion 16: Diagnose Eingang Ports
Funktion 17: Fahrzeug Spezifische Daten
Funktion 18: Hupenart bei BC-DWA
Funktion 19: Freischaltung
Funktion 20: Korrekturfaktorverbrauch
Funktion 21: Reset des BC
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Reihenfolge im Kombiinstrument festlegen und Geheimfunktionen BMW750Idriver E32: Tipps & Tricks 1 05.12.2009 13:27
Elektrik: Freischaltung der Geheimfunktionen des BC Mr.760 BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.11.2009 15:11
Elektrik: radio und kombiinstrument hafti BMW 7er, Modell E32 6 22.02.2007 09:21
Geheimfunktionen BC Thomas728 BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2003 18:41
BC Geheimfunktionen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2002 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
