Alt 06.12.2009, 12:43   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard 3-Speichen Sportlederlenkrad "Airbag"
Hallo zusammen!
Denke aktuell drüber nach, oben genanntes Lenkrad aus nen E34 zu verbauen. War ja häufig ab 94 verbaut worden und wird öfters im E34 Forum angeboten.
Gibt es was zu beachten im Hinblick darauf, was "dabei" sein muss?
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 13:23   #2
Marco24V
Individual Tuner
Fahrzeug: 550iA Touring (E61), 525iA Touring (E34), Ducati 848
Airbag sollte dabei sein.
Ansonsten musst du, glaube ich, den Schleifring noch umbauen.
Marco24V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 16:27   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Dirk,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/traum...ag-100710.html
Schleifring vom alten Lenkrad übernehmen und Hupen-Anschluss verlängern/ändern.
Viel Spass damit
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.12.2009, 16:53   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Chris,
ne das was ich meine, ist ein wenig anders. Sollte aber trotzdem passen oder?
Dirk
Alt 06.12.2009, 16:59   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
....hier mal ein Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://data.motor-talk.de/data/galle...nkrad-6276.jpg
Das sollte es sein/werden, wenn was "umgerüstet" wird
Alt 06.12.2009, 17:00   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahh,
ich glaub du meinst das ausm E36
da muss glaub ich n bischen mehr am Schleifring geändert werden, glaub das steht hier irgendwo in den Untiefen des Forums.
Chris
Alt 06.12.2009, 17:13   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
..sollte sich im Rahmen halten Zuviel will ich auch nicht machen. Ich weiß, dass es im E34 verbaut ist. Somit ist die Änderung bzw. sind die Änderungen ja schon gemacht?
Kannst Du Dich dran erinnern, was "noch" gemacht werden mußte?
Dirk
Alt 06.12.2009, 17:38   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab grad mal geETKt
müßte dieses sein nööö
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sportlenkrad Airbag 2 BMW 5' E34, M5 3.8 (S38) ? BMW Teilekatalog
also wenn ich mir den Schleifring ankucke wirds da schon das ein oder andere Käbelchen zum ändern geben, es sei denn DEIN alter passt druff, was ich aber nicht so recht glauben mag, auch seh ich grad dass das Teil erst ab 05/94 eingesetzt wurde, kann schon sein dass da noch einiges an der enksäule oder so geändert wurde, mußt dir das Teil halt mal genau anschaun...
Chris
Alt 06.12.2009, 18:12   #9
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Also wenn Dein Fahrzeug eine Wickelfeder am Lenkrad hat,
geht es 1 zu 1 auszutauschen. Nur Lenkrad und Airbag müssen neu.
Die Wickelfeder schraubst Du vom alten Lenkrad ans neue-.
Hast Du jedoch für die Hupe einen Schleifring, wird umständlicher,
Da musst Du Deine Lenksäule mit paar Kleinteilen neu bestücken,
um dann eine Wickelfeder, anstelle des Schleifrings zu verbauen.
Passen tun bei Dir mit Wickelfeder alle neueren Lenkräder
vom E36, E34 und bedingt vom E39 (bis`99).
auch das:
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 19:04   #10
Broznschwem
Fahrzeug: E30 320iA ´83 + E30 316i Touring Autogas + E32 735iL `90
Passt das E34 Drei-Speichen Sportlenkrad mit Airbag auch bei meinem E32 735iL ´90 ? Habe noch ein schönes rumliegen. Habs aus einem E34 ausgebaut. (Abwrackopfer)
War glaube ich auch im E36 verbaut.
Bitte um schnelle Antwort. Danke
Also das hier:
Broznschwem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Tür Hinten rechts vfl "ohne Airbag" BastianM3 Biete... 5 25.05.2009 07:52
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Räder/Reifen: 10 Speichen-Styling "Styling 14" in 17Zoll DerArne Suche... 0 07.12.2006 22:06
Sportlederlenkrad Airbag II...... proshot BMW 7er, allgemein 3 27.08.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
