Alt 10.12.2009, 19:53   #1
England_8
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
Ärger Zündspulen
Hallo BMW Freunde hab da mal nee frage war heute beim BMW stützpunkt wollte zwei zündspulen für mein e38 v12 holen die haben alles durchsucht im teilekatalog auch beim Boschhändler wegen 2 neu zündspulen der Teilekatalog zeigt immer nur 12 stabzündspulen die auf den kerzen sitzen aber brauche die net hab die drin die links und rechts im motorraum drinsitzen mit stecker drauf der zum verteiler jeweils geht der bmw händler sagte nur dann hab ich pech gehabt hätte den bald über tisch gezogen und fragte wenn BMW das baut muss es auch ersatzteile geben.
gruss wolfgang
England_8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 20:13   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Irrtum....siehe vorletzten Post!
Geändert von Bastl (10.12.2009 um 20:48 Uhr).
Alt 10.12.2009, 20:32   #3
England_8
Standard zündspule
danke für dein tip aber wenn du auf die teile gehst ist eseine stabzündspule die auf der kerze sitzt das bild hab ich auch im teilekatalog aber bei bestellung geben die 12 an für jede zündkerze haben nur gesagt gibs net langsam zweifel ich an bmw
gruss wolfgang mache morgen ein bild vom motorraum und setze es rein dann weiss jeder welche ich brauche die hat angeblich keine fachhändler oder boschdienst obwohl die von bosch ist
Alt 10.12.2009, 20:33   #4
Bastl
V12-infiziert
Alt 10.12.2009, 20:44   #5
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Schau enfach mal auf deine Zündspulen. Dort findest du mit aweng Glück die BMW Nummer und dann wird es einfacher.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 20:44   #6
Bastl
V12-infiziert
Ha, ich revidiere alles - hatte echt gedacht, der Händler wäre zu blöde...ist er aber nur ein kleines bisserl - und ich sollte nicht falsch lesen!!!
Den Link nehmen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundspule/Zundkerzenstecker/Zundkerze BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Das Bild sehen:
Und von dem Teil 2 bestellen - nicht 12, denn das ist ein fehler im ETK! Fertig...
Alt 10.12.2009, 20:45   #7
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Er sucht aber die Zündspulen und nicht die VERTEILERKAPPE !
Ist bei mir im Web ETK aber auch das falsche Bild aber dafür die richtige Stückzahl, nämlich zwei! und nicht zwölf.
Zündspule BREMI 2 12 13 1 748 018
Zündspule BOSCH 2 12 13 1 703 228
demzufolge muss es beide Sorten gegeben haben.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 20:47   #8
Bastl
V12-infiziert
Ich hatte meinen Fehler glücklicherweise noch erkannt
Alt 11.12.2009, 00:35   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Gruss immeranders
aber diese teilenummern sind nunmal die zündmodule für V8. Hab die nämlich grad bei eBay drin ;-)
Öl an den Zündspulen. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.10.2009 15:52
Zündspulen Seppler BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.12.2007 23:09
Motorraum: Zündspulen 760i Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.03.2007 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
