Alt 08.01.2010, 18:57   #1
bendog
Benutzerbild von bendog
Fahrzeug: E38 730i 06.94
Frage Sound auf den Lautsprechern auch ohne DSP
Hallo zusammen,
ich habe jetzt schon mehrfach im Forum gelesen das wenn ich das Original BMW Radio gegen ein Alpineradio oder ähnliches austausche das dann kein Ton aus den Lautsprecher kommt da das DSP nicht angesteuert wird.
Gestern habe ich das DSP aus der Konsole ausgebaut und abgeklemmt. Danach das Radio eingeschaltet und siehe da, Musik kam aus allen Lautsprechern.
Ich habe dann die Kofferraumverkleidung am Wechsler entfernt und habe dort einige Kabel vorgefunden die meines Erachtens nach nicht original aussehen.
Meine Frage an euch ist nun, hat sich der Vorbesitzer die Arbeit gemacht und ist das DSP umgangen oder ist es normal das Musik auch mit abgeklemmten DSP aus den Lautsprechern kommt?
Ps: Wenn das DSP angeklemmt ist hat es alle Funktionen.
Viele Grüße Bendog
Geändert von bendog (08.01.2010 um 19:43 Uhr).
bendog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 21:37   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hatten soeben einen kunden, der wollte auch ein ALPINE radio anstelle des orig.
problem ... normalerweise geht ohne eines der komponenten das DSP gar nicht mehr... also radio, MID oder DSP ... allerdings die steuerung des DSP kann man abklemmen dann üernimmt das DSP die letzten werte nur ...
da aber alles am I.bus hängt geht das leider nicht
entweder wird DSP deaktiviert und du verlegst von deinem "neuen" radio alles via chinch zu dem DSP, haust die DSP raus und klemmst alle lautsprecher an eine neue 4kanal endstufe oder du lässt dein altes
anderst gehts leider nicht
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 23:22   #3
bendog
Vielen Dank für die schnelle Antwort auch wenn sie mir so ganicht gefällt
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ih gehört hab was ich sage....
Alt 10.01.2010, 00:06   #4
Chaos-Koch
Fahrzeug: E38-728i (07.97)
glaubt ihr das es möglich ist das mein MID wenn der Radio getauscht is, und neue kabel verlegt wurden nicht mehr geht????? Wegen der I-Bus Geschichte?????
Chaos-Koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 10:37   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Des MID muss trotzdem gehn, denn es hat ja noch mehr funktionen (Telefon, BC usw.).
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 11:48   #6
ray_muc
Fahrzeug: diverses
das mid allein schon ja ... aba sonst halt nix mehr.... das mid hängt nur eben in der kette vom bus...
gruß
BM23 auf BM54 wechseln DSP auch ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 128 28.06.2012 23:20
Elektrik: Dauer Strom auf den Lautsprechern? King-La BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2009 23:09
Elektrik: BM23 auf BM24 DSP auch ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 20 17.01.2008 22:06
Abgasanlage: HH-Sound auch in Original Optik der Sound ist genauso gut julianbme BMW 7er, Modell E38 8 25.02.2007 11:40
Elektrik: DVD ohne Kassette an DSP oder auch an CD anschliessen. Fuffy BMW 7er, Modell E38 0 28.03.2005 02:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
