Alt 16.01.2010, 06:55   #1
BMW-Rider
Frage 735i Startet Plötzlich nicht mehr,Brauche Hilfe!
habe einen Bj.1988 735i.
Hat mich mein Alter verabschiedet????
alles ging noch bis auf gestern, ich wollte morgen zur Arbeit versuche zu Starten erstmal hat gestartet nach 30 Sekunden war wieder Auto aus (das ist bisher nie Passiert), habe 2.versuch gestartet ging wieder an und wieder nach 15 sek. aus, dann habe ich stehen lassen und bin mit Auto von Frau gefahren.
abends wollte ich wieder starten, jedoch SPRINGT überhaupt nicht mehr an??????
Im Board Computer zeigt Öldrucksensor? Bedienungsanleitung lesen!!!!!!!!
Was kann der Fehler sein?
Habe ich einen Motor Schaden???
oder nur einen Kabel bzw. Sensor schaden!!!
Vielen Dank im Voraus.
Lg.Hakan
Alt 16.01.2010, 07:55   #2
Hakan, jetzt wird wohl die Batterie am Ende sein. Also die erst einmal wieder voll laden und in der Zwischenzeit alles ueberpruefen was da so ist:
-ist noch Benzin im Tank, genug davon?
Verteiler abbauen und Verteilerfinger und -deckel anschaun und sauber machen
hoert man die Benzinpumpe noch?
Ist der Benzinschlauch im Motorrraum richtig prall?
Kerzen (wenigsens eine oder 2) mal rausschrauben, sehen die feucht aus?
Dann eventuell kein Zuendfunke, also evtl. wieder Verteilerfinger checken.
Wenn Du das gemacht hast, wieder melden mit Bericht, dann geht es weiter
Geändert von Erich (16.01.2010 um 15:34 Uhr).
Alt 16.01.2010, 15:30   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du das alles, was Erich Geschrieben hat, Geprueft hast, und immer noch keine Aenderung Eintritt, dann wollte ich nur mal Fragen, wie alt ist Dein Benzinfilter? Dieser kann bei diesen Temperaturen durch das im Filter Befindliche Kondenswasser Zugefroren sein, so das nicht mehr genug Durchlass in diesem ist. Also, wenn der schon aelter ist, dann tausche den mal aus.
Gruss dansker
Hilfe mein Computer startet nicht mehr stefzz Computer, Elektronik und Co 6 19.10.2008 20:11
Brauche Hilfe Nockenwelle dreht nicht mehr!! AckerPilot Autos allgemein 10 14.08.2008 16:51
Bremsen: Bremse fest? Anfahrprobleme. farang BMW 7er, Modell E38 27 21.04.2008 20:24
Motorraum: Schaltet nicht mehr Brauche dringent HILFE mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2007 12:04
Hilfe !! 730d springt plötzlich nicht mehr an !! ???? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
