				 BMW 750iA EML leuchtet
 Hallo zusammen,
 da bin ich grad neu bei euch und habe da direkt ein, ich hoffe mal, kleines Problem.
 Habe einen BMW 750iA gekauft welcher nicht läuft. Bei dem Preis konnte ich einfach nicht nein sagen.
 Den Stromverteiler der Rechten Zylinderbank habe ich schon erneuert da sich der Kohlestift verabschiedet hatte.
 Nun habe ich immer noch das Problem das er nicht starten will.
 Ich gehe davon aus das sich ein Steuergerät verabschiedet hat, aber ich bin leider kein Fachmann.
 EML Leuchte : Stufe 1: keine Lampe an, dauer piepen
 Stufe 2: EML geht aus und nach ca 10-12 Sec wieder an       und leuchtet dauerhaft.Wenn EML Lampe wieder angeht erlischt das dauer piepen.
 Zündung : Stufe 1 dauer piepen. keine Lampe leuchtet.                            Stufe 2 EML leuchtet kurz und geht aus,nach 10-12sec leuchtet die EML wieder auf. Batterie und ABS leuchtet dauerhaft.
 Klicken im Steuergerätekasten : Im Kasten sind 4 Steuergeräte verbaut. Klicken hört sich ähnlich an wie ein verstopfter Lüfter . Im Steuergerätekasten sind 3 Stecker (2 Schwarze und 1 Weisser). Wenn ich den Schwarzen Stecker ziehe der direkt neben den Steuergeräten liegt hört das klicken auf und die EML Lampe leuchtet dauerhaft. Auf dem Kabel ist ein Schild geklebt mit der Aufschrift : FGD   , 1 724 203.0  ,  E6852.A  , BM 1P 120 1 10.
 Dem Geruch nach bekommt er Sprit, aber er zündet nicht.
 Hat jemand von euch Fachleuten eventuell einen Tip für mich?? Da ich das gute Stück gerne wieder zum Leben erwecken würde.
 Wie ich kriege ich den Fehler Speicher gelöscht?? Reicht es die Batterie für eine gewisse Zeit abzuklemmen?? Oder gibt es eine andere möglichkeit ohne Service PC das System zureseten??
 Im vorraus Lieben Dank für eure Hilfe
