Alt 15.04.2010, 20:00   #1
braveheart123
Fahrzeug: 735iL 12.96.
Standard Schwarzer Bildschirm nach Umbau auf MK3
hallo,
habe heute mk1 auf mk3 umgebaut (alles nach der beschreibung gemacht), ohne videomodul. der bildschirm war aber zuerst nach dem umbau weiß und dann, nachdem ich die batterie nochmal abgeklemmt habe um alles nochmal zu überprüfen, schwarz - tut sich gar nichts!!!
rechner defekt???
gruss
peter
braveheart123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 20:01   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Hast du auch den Kabelbaum dafür verbaut, wenn man Umrüsten will`?
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
Alt 15.04.2010, 20:07   #3
braveheart123
ja, natürlich - habe alles so gemacht, wie es in der beschreibung steht
Alt 15.04.2010, 20:13   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn du kein Videomodul hast, brauchst auch kein Umrüstkabelbaum. Naja, nur wenn du die Radsensoren auch haben willst. Denn dann funzt es auch im Tunnel und in Parkhäusern.
Alt 15.04.2010, 20:17   #5
braveheart123
altes modul ausgebaut - und alles so gemacht, wie es oben steht
Alt 15.04.2010, 20:36   #6
rubin
Dann müsste es gehen, wenn logischerweise alles nach Anleitung gemacht wurde
HiFi/Navigation: Problem nach Umbau 4:3/16:9 - MK3/MK4 Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 18 12.05.2009 17:45
Nach dem Umbau gismo-austria BMW 7er, Modell E38 18 22.12.2008 11:25
HiFi/Navigation: Bildschirm flackert nach umrüstung audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 13.09.2008 19:12
Umbau von einem Navi mit MKI Rechner/Bildschirm 4:3 auf Bmw Traffic Pro möglich ? dreier BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2006 04:57
Karosserie: Umbau nach Unfall Budda BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2005 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
