Alt 24.04.2010, 13:08   #1
most_muscular
Fahrzeug: E38 730i (Bj. 94), Smart fortwo 0,7l Benzin (Bj. 2006)
Standard PDC vorne ohne Funktion! Steuergerät???
Hi Jungs
Sitz gerade mit meinem Elektroniker da und wir sind am grübeln, warum die PDC vorne komplett ausfällt. Hinten funzt es einwandfrei.
Ich hab das alte PDC-Steuergerät mit den 2 Anschlüssen (Gelb und Schwarz). Am besten wäre es, wenn mir jemand die Pinbelegung der STecker nennen könnte, so könnten wir mal Prüfen, wo der Fehler hängt!
Hatte jemand das Problem schon?
Und wie baut man am besten das PDC aus?
Danke und Gruß!
most_muscular ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 13:26   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Tippe auch auf das Steuergerät.
Fehlerspeicher auslesen könnte da helfen!
Am besten zuerst die Stossleiste ausbauen.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 21:10   #3
most_muscular
Wir haben den Fehler!
Haben die Sensoren ausgehorcht. Wenn diese an sind und man nah rangeht, dann müssen die einen leicht knackenden Ton von sich geben und das taten sie!
Aber vorne kam vom PDC kein Piepen. Also haben wir den BMW-Gong ausgebaut. Dieser sitzt unter der Verkleidung am Beifahrersitz neben dem Innenraumluftfilter. Gemessen, und es kam Strom, aber kein Ton-> Lautsprecher defekt.
Haben einfach dann nen billigen kleinen Lautsprecher aus nem großen Kopfhörer ausgebaut und drangelötet.
Siehe da... ES GEHT!
Jetzt funzt das PDC wieder wie es soll und ich bekomme auch alle Warnsignale!
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Elektrik: ZV vorne ohne Funktion nets02 BMW 7er, Modell E32 7 11.10.2009 21:06
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 15:54
Standlicht vorne rechts ohne funktion Bismark BMW 7er, Modell E32 12 14.01.2009 07:37
Elektrik: PDC vorne keine Funktion? Automatic OK? E32 sevene32 BMW 7er, Modell E32 12 19.10.2006 06:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
