| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.05.2010, 11:49 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
				 Ölwannenfund M60B30
 Hallo zusammen,
 wollte heute Oelwechsel machen und gleich die Oelpumpe kontrolieren.
 Nachdem ich die Oelwanne abgeschraubt hatte, fand ich dieses Aluteil in der Wanne.
 Wollte Bild einfügen, weiss aber nicht wie.
 Also ca 4cm lang, 3cm breit, 3mm dick, gewölbt, und hat 3 abschleifspuren nebeneinander.
 Motor hat auch schon rasselnde Geräusche gemacht.
 Kann jemand helfen??
 Grüsse
 Ralf
		|  16.05.2010, 12:17 | #2 |
	| ... Premium Mitglied
Fahrzeug: ...
 Kettenspanner vielleicht? |
		|  16.05.2010, 15:02 | #3 |
	| Mitglied
 Hier die Fotos, hoffe das geht |
		|  16.05.2010, 15:18 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
 Eventuell ein Führungsblech der Kette oder ein "Stegblech" von der Pumpe...habe ich aber noch nie gesehen oder gehört. |
		|  17.05.2010, 04:55 | #5 |
	| Mitglied
 Also, was würdet ihr machen? Hab jetzt die Ventildeckel runter kann aber im Kettenschacht nicht sehen, ob irgendwo was abgebrochen ist.
Die Nockenwellen sehen noch gut aus, nicht eingelaufen, ohne Riefen.
Also wieder zusammenbauen und horchen, ob rasseln weg oder weiter zerlegen??
Bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos    |
		|  17.05.2010, 09:20 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
 Stück der Lagerschale ??...Fahr mit dem kleinen Stück, zu BMW und zeige es dem Meister.  |
		|  17.05.2010, 09:37 | #7 |
	| www.schrauberoase.de
					Zitat von Mario RE  Eventuell ein Führungsblech der Kette oder ein "Stegblech" von der Pumpe...habe ich aber noch nie gesehen oder gehört. |  Also auf den wahnsinns Fotos würde ich dem folgen unter der Kurbelwelle ist ein Blech am Steuergehäusedeckel was so ähnlich aussieht aber dazu müsste man erkennen was auf den Bildern ist.
G. Matze
				__________________ Werkstatt mit Liebe zum 7er |
		|  17.05.2010, 09:44 | #8 |
Fahrzeug: ...
 Also BMW wäre eine Möglichkeit wobei ich kaum glaube das du da einen Meister findest der den Motor gut genug kennt um dieses Teil zu identifizieren.
Du solltest aber unbedingt raus finden was das ist weil ein kapitaler Motorschaden als Folge möglich ist..
Mach doch mal ein besseres Foto, deine sind ziemlich unscharf und das Teil ist nicht gut zu erkennen.
Und schaue doch mal hier ob du das Teil irgendwie zuordnen kannst..
  Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Oder hier:
  Motor ? Bildtafeln BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog |
		|  17.05.2010, 10:08 | #9 |
 Hier sieht man das "blech" was ja eigentlich keins ist.
 Und wenns ab ist stimmt was nicht entweder hat einer gerammelt wie Irre oder was mit der Kette ist im argen.
 Das Teil unterhalb der KW-Öffnung.
 G. Matze
		|  17.05.2010, 13:42 | #10 |
Fahrzeug: ...
 Das ist doch ein guter Hinweis. Da wird mit Sicherheit was mit der Kette nicht in Ordnung sein. Der TE schreibt ja auch das er gerasselt hat.. Also Motor vorne aufmachen und schauen. Auf keine Fall mehr starten. Sonnst kannst du den Motor auch gleich verschrotten. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| M60b30 | e32M30B30 | BMW 7er, Modell E32 | 5 | 27.04.2010 07:21 |
	| E32-Teile: Zylinderköpfe M60B30 | dancingbalu | Biete... | 0 | 12.03.2010 16:50 |
	| E32-Teile: Ansaugbrücke M60B30 | dancingbalu | Biete... | 0 | 12.03.2010 16:48 |
	| Abgasanlage: M60b30=M60b40 Kat???? | klein Diddl | BMW 7er, Modell E32 | 5 | 09.09.2008 11:58 |
	| E32-Teile: Suche MSD M60B30 | Badewanne | Suche... | 0 | 23.08.2008 17:26 |  |
