Alt 23.05.2010, 22:48   #1
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
Standard Bremsscheiben-Schutzblech hinten schleift
habe heute bemerkt, dass meine hintere Bremse(links) schleifende Geräusche von sich gibt! Die Felge und Bremsscheibe sind auch wärmer als auf der rechten Seite! Wenn ich nun das Bremscheiben-Schutzblech etwas von Hand nach hinten drücke ist das Geräusch weg! Kann sich durch das schleifende Schutzblech schon die Bremsscheibe stärker erwärmen! Wie ist dieses Schutzblech befestig?
Ist es richtig, dass an diesem Schutzblech die Halterungen für die Bremsbacken der Handbremse verschraubt sind?
Danke!
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 23:25   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du ein Tourenwagen-Rennen gefahren bist, dann würdest Du Temperaturunterschiede feststellen können, wenn das Schutzblech verbogen wäre.
Sonst nicht.
Vermutlich ist Dein Bremszylinder (Bremssattel) an dem Rad schwergängig, was wärmer ist. Und der Rost hat das Blech "beschädigt". .. oder die Feststellbremse schleift dort ... schon mal während der Fahrt minimal die "Handbremse" angezogen ?
Alt 24.05.2010, 09:53   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Die Handbremsklötze müssen parallel zum Blech stehen. Dafür sorgen zwei Bajonetschrauben mit Feder. Kann sein dass eine der Bajonetschrauben aus dem Blech rausgerutscht ist, weil das "Loch" in dem sie stecken soll mittlerweile rostzerfressen ist. Dann schleifen die Klötze mit einer Kante in der Trommel.
Entweder siehst Du's bereits, wenn Du von der Wagenunterseite auf das Blech schaust und dort ein ca. 3mm grosses "Loch mit nix drin" entdeckst, oder Du musst die Bremsscheibe mal runternehmen.
Dateityp: jpg bremsteile.jpg (69,0 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von Ernst 730i (24.05.2010 um 10:04 Uhr).
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2010, 13:27   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
schau lieber mal ob dein radlager noch ok ist, war am 3er meiner frau auch so, hatte soviel spiel das da was geschleift hat...
Fahrwerk: Feder hinten links schleift am Radhaus - Abstand zu wenig Bastl BMW 7er, Modell E38 45 09.01.2010 19:36
Felgen/Reifen: 25 mm Distanzscheiben. Schleift hinten!?! Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 39 27.04.2009 22:00
Felgen/Reifen: schleift hinten bei schlaglöchern newman BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
