23.06.2010, 05:58
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Wo sitzt der Gong und wann sollte es bimmeln?
bei E32 war es so, dass bei CC Meldungen auch ein Gong kam. Beim E38 habe ich den Gong bisher noch nicht gehört. Ich habe das heute früh mal probiert (Licht an Warnung), da kam nur die Meldung im CC Display.
Ist das normal? Wenn nein, wo kann ich anfangen zu suchen?
Jens
23.06.2010, 06:14
5 Meter purer Schönheit
Diesen findest Du hinter dem Handschuhfach im Beifahrerfussraum.Im normalfall ist des Ding sehr robust und vielleicht hilft ein kurzes abklemmen oder ein Reset vom Fahrzeug.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (23.06.2010 um 06:19 Uhr).
Grund: ANHANG
23.06.2010, 08:43
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Richtig,
Fahrzeugreset hat auch bei mir den Gong geheilt. Würde ich also als erstes versuchen.
23.06.2010, 19:08
danke für die Tipps, Reset hat geholfen.
Jens
26.06.2019, 19:13
Fahrzeug: E38 05.95
Habe das selbe Problem, Gong geht nicht, wie habt ihr den Fahrzeugreset gemacht?
26.06.2019, 19:25
Am besten für ca. 12 Stunden die Batterie abklemmen.
Auto abstellen, Zündschlüssel abziehen,
Kofferdeckel auf und Schloß mit Schraubendreher verriegeln.
30 Min. warten, bis Steuergeräte eingeschlafen sind,
dann Batterie Minuspol für den Zeitraum abklemmen.
Auf keinen Fall beide Batteriekabel abklemmen und zusammen halten !!!
M f G
27.06.2019, 08:29
Fahrzeug: E38-730i 6.94 LPG
Geheimmenü Test
Ein Test des Gongs ist über das Geheimmenü möglich.
Oder Licht anlassen und bei abgezogenem Schlüssel die Tür aufmachen.
14.04.2024, 21:11
Fahrzeug: VW T4
Hat jeder E38 diesen Gong bei Licht-An-und-Tür-Auf?
Bei mir gongt da nämlich nichts und wenn mich meine Betreuung nicht darauf aufmerksam machen würde, wäre die Batterie bald leer weil das sonst immer vergessen würde!
15.04.2024, 13:57
Meines Wissens: ja.
15.04.2024, 14:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ja, hinter der unteren Abdeckung am Lenkrad. Also oberhalb der Fahrerfüße
