28.06.2010, 13:14
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
Problem-Kühlwasser wird angezeigt
Kann mir jemand sagen warum mein Auto immer so ca nach 3-5Min Kühlwasser seit kurzem anzeigt? Denn Kühlwasser hab ich aber genug drauf.
28.06.2010, 13:19
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
vielleicht ein sensor defekt?
bei mir hatte er es mal alle paar wochen angezeigt, man musste dann immer etwa ne teetasse nachfüllen. es war laut freundlichem ein haariss im kühlsystem.
was fürne maschine haste eigentlich drin? kannste ruhig ins profil schreiben.
28.06.2010, 13:28
Fahrzeug: bmw 530d
Na Wasser verliert er nicht sowie es aus sieht.Wo liegt denn der Sensor?
PS aufn Nr Schild steht der Motor..g
28.06.2010, 13:35
V12-infiziert
Super Hilfe sowas - "auf dem Nummernschild steht der Motor"...sollen wir noch vorbeikommen und Dir den ***** nachm kacken abwischen
28.06.2010, 13:37
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
unten im ausgleichsbehälter steckt der sensor in einer art hülse, sprich der berührt normalerweise das wasser garnicht, ist daher auch nich abgedichtet,
wenn der behälter in dieser hülse reißt läuft da immer etwas wasser raus.
weitere Stelle wär das Lager der Wapu, verteilt dann schön das wasser beim fahren, findet man daher auch nicht sofort.
dann wär da noch der entlüftungsanschluss, der auch mal reißen kann bzw undicht wird, sowie es auch jede schlauchschelle werden kann.
undichtigkeiten an der Deckeldichtung von dem Abschlussdeckel der V-bank gabs auch schon, sieht man auch nicht direkt.
sobald dann dein motor warm wird, dehnt sich das wasser soweit aus das es wieder über minimum steht, daher erfolgt keine meldung mehr.
kühlsystem abdrücken lassen, dann sieht man wo es raus kommt.
28.06.2010, 13:42
Fahrzeug: bmw 530d
Was willst Du denn jetzt? Komm ma klar!!!!!!!!
28.06.2010, 13:44
V12-infiziert
Ich komm schon klar, aber überleg mal, was Du da einem für Infos gibst
28.06.2010, 13:47
Fahrzeug: bmw 530d
Danke für die Tips Mario! Werd ich dann ma alles nach Prüfen.
Gruß Gordon
28.06.2010, 13:49
Fahrzeug: bmw 530d
Ich geb keine Infos,ich such ne Problem lösung!
28.06.2010, 13:52
deswegen wäre es für dich hilfreich den motor+baujahr ins profil zu schreiben
