28.06.2010, 17:54
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Stoßstange vorne
Hallo ihr da draußen ! Wer kann mir helfen ? Die vordere Stoßstange meines 750i muß komplett runter weil ein Alpina -Frontspoiler drauf kommt ! Wie bekomme ich sie runter und wobei muß ich aufpassen !!! Danke im vorraus für die tips
28.06.2010, 21:07
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
die ist von vorne mit zwei Torxschrauben fest, von unten geschraubt, etwas weiter innen von den Nebellampen. Einfach mal vor deinen Dicken niederknieen und vom Boden aus raufschauen.
Dann mußt noch jeweils zwei kleine Schrauben im Radhaus lösen. Da ist der Innenkotflügel mit an die Stoßstange geschraubt.
Wenn das alles lose ist kannst sie nach vorne abziehen. Aber auf die Kabel der PDC und Schläuche der für´s Spritzwasser der Scheinwerfer aufpassen und abklemmen.
Fertig
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
28.06.2010, 22:27
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Stoßstange demontieren
SUCHFUNKTION hilft sehr!
Und die Rubrik "Tipps und Tricks" ist per lesbarer Definition für ANLEITUNGEN gedacht, nicht für Fragen.
