Alt 06.08.2010, 22:19   #1
Erhan
Fahrzeug: X6 M71 3/2010 30d
Standard Fragen zum Ölstand / Öldruck.
habe kurz eine Frage zum Öl Stand.
Ich kenne es von BMW das wenn zu wenig Öl im Motor ist eine Meldung kommt. Ich habe vorm Urlaub das Öl ersetzt nach etwa 2500 KM am Stück an 2 Tagen)kam die Meldung Öldruck ungenügend Motor abschalten.
Da ich denn Ölschalter erst vor einigen Monaten ersetzt habe dachte ich, so jetzt bist im A..... ( Motorschaden).
Angehalten Ölstand geprüft auf der Markierung war nichts zu sehen, am untersten Ende etwas. Etwa 1.5 Liter aufgefüllt und weiter, bei der Rückfahrt habe ich nun erneut geschaut alles OK Ölstand ist gut,wie kann dies sein.
Wenn das Öl alt gewessen wäre würde ich sagen Feuchtigkeit durch Kurzstrecke aber bei neuem Öl
Kann dies einer von euch erklären.
Erhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 22:22   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du kennst aber schon den Unterschied zwischen Ölstand und Öldruck?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.08.2010, 22:24   #3
Erhan
ich denke schon
Meine frage ist wie konnte der Öl stand so absinken das der Druck nicht aufgebaut werden konnte. Und wieso kommt keine Warnung Ölstand zu gering ??
Alt 06.08.2010, 22:25   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Erhan,
war es sehr warm und bist Du lange gefahren und hast dann den Motor im Stand laufen lassen?
Sowas hatte ich auch vor kurzem. Nachdem ich den Wagen ca. 30 Minuten abgestellt hatte und dann den Ölstand kontrollierte war der auf Maximum und die Meldung war auch wieder weg.
Das war auf dem Stilfser Joch nach langem Anstieg und abfordern der Leistung, denke das Öl war für das Standgas etwas zu dünn und so fiel der Druck im Stand ab.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.08.2010, 22:31   #5
Erhan
Hallo Mystica,
es wäre möglich es war sehr warm etwa um die 40 Grad hat es gehabt.
Ich kann aber jetzt nicht mehr sagen ob ich vorher lange gestanden habe,
ich kann mich aber noch erinnern das die Meldung bei etwa 160-180 gekommen ist. Naja ich werde den Ölstand nun etwas genauer beobachten.
Alt 07.08.2010, 08:36   #6
mystica
† 05.12.2021
Hallo Erhan,
das solltest Du tun, bei 160-180 ist die Drehzahl eigentlich hoch genug, dass so eine Meldung nicht kommen sollte.
Ich bin beim erscheinen der Meldung ja gestanden und der Motor lief nur mit Standdrehzahl, da kann das schon mal sein, aber während der Fahrt sollte die Meldung nicht kommen.
Kontrolliere regelmäßig den Ölstand!
Schöne Grüße
Horst
Stichworte
motoröl
Motorraum: Ölstand Spucki09 BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2009 19:10
Elektrik: DIS Ölstand im EGS eeprom BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2009 10:18
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 09:53
Motorraum: Ölstand Viper V8 BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2007 22:05
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
