Alt 30.08.2010, 22:51   #1
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Standard Problem mit Kühlsystem
hallo zusammen.
ich bin seit einer woche stolzer besitzer eines 735i bj 90 und hab gleich eine frage dazu mir wurde das fahrzeug mit angeblichen ZKD schaden verkauft. allerdings hat er die AU problemlos geschafft und man sieht auch kein öl im wasser bzw. andersrum. die temperatur hält sich im fahrbetrieb im normal bereich allerdings ist es jetzt 2 mal vorgekommen das er bei schrittgeschwindigkeit zu warm wurde also bis in den rote bereich und wasser hat es mir aus dem behälter gedrückt. habe jetzt noch mal wasser nachgefüllt (knapp 3 liter) und nochmal entlüftet seitdem ist gut. allerdings hab ich mal den thermostat ausgebaut und mit dem kochtopf getestet. wie weit geht so ein thermostat ca. auf? meiner ging bei 100 grad nichtmal 2 mm auf man sah es kaum. der untere schlauch vom kühler bleibt kalt. ist bei mir der thermostat kaputt oder kann da noch was anderes sein?
vielen dank
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlsystem Andama BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2007 20:41
Motorraum: Kühlsystem Polska7er BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2007 19:02
Motorraum: Kühlsystem .... ????? McIntosh BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2004 12:48
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 12:07
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
