Alt 21.09.2010, 19:50   #1
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Standard Airbagleuchte ?
habe heute jemand aus den Krankenhaus geholt,dieser setzte sich seitlich zuerst rein auf den Beifahrersitz,nach dem austeigen und abstellen des Motors/Zündung leuchtet die Airbag leuchte ca.10 sec. geht kurz aus
und brennt dann konstant.
Der Beifahrer war die ca.30 Km nicht angeschnallt,kann es damit zusammen
hängen?
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 19:59   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Das sieht sehr verdächtig nach Sitzbelegungsmatte aus.
Da müsst man entweder ne neue reinfummeln oder es gibt irgendwo nen "Adapter" der die Matte simuliert.
Stefan
Alt 21.09.2010, 19:59   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nein. Das hat mit dem Anschnallen nicht's zu tun.
Komm her ich lösche ihn. Flasche Bier und n Jägermeister.
Dimi
Alt 21.09.2010, 20:03   #4
mkblack740
Hmmh ,
einfach so die Matte?
Wo sind da genau die Stecker,hab hier noch nichts zu gefunden(Bild)
@Dimi
etwas weit weg von mir muß wahrscheinlich hier zum Wormser(Kotz)
zum löschen wenns der überhaupt macht
gruß
mario
Alt 21.09.2010, 20:54   #5
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Bei mir war es genau so. Ich habe den fehler löschen lassen und seit langem nichts mehr von gehört.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 22:19   #6
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Meistens sind die Kabel unterm Sitz zerdrückt -> Kabelbruch. Das Problem haben die 3er auch. Fehler löschen hilft nur kurzfristig. Wie schon geschrieben wurde, Adapter bei ebay kaufen oder Kabel reparieren.
Der Airbag funktioniert übrigens auch so. Auch wenn die Airbagleuchte an ist.
Wenn du den Adapter einbaust, simuliert er das die Matte belegt ist. Bei einem Crash löst der Beifahrerairbag also immer aus.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 22:22   #7
StefanP
V8 Süchtling
Richtig. Bei simulierter Sitzmatte löst der Beifahrer Airbag in jedem Falle aus. Allerdings dürften bei nem Crash wo die Airbags aufgehen die Kosten für nen evtl. unnütz ausgelösten Airbag das kleinste Übel sein.
Stefan
Alt 21.09.2010, 22:37   #8
tövo83
Bei solchen "Fehlern" wird der Airbag trotzdem ausgelöst. Ist eigentlich nur interessant für den TÜV wg. der roten Lampe. Sicherheitstechnisch kann es sich kein Autohersteller leisten wg. defekter Kabel unterm Sitz oder defekter Sitzbelegungsmatten, Tote oder Schwerverletzte in Kauf zu nehmen, weil der Airbag nicht auslöst.
Bei BMW sind die Kabel unter den Sitzen so besch... eiden verlegt, dass durch das Verstellen des Sitzes die Kabel eingedrückt werden. Auf Dauer kommt es zum Kabelbruch.
Alt 22.09.2010, 08:22   #9
mkblack740
Moin,
so wie ich das sehe,gibts die Matte nicht mehr.
Hat jemand vlt. ein Bild wo genau die Stecker sind?
gruß
mario
Alt 22.09.2010, 08:35   #10
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Nein. Das hat mit dem Anschnallen nicht's zu tun. Komm her ich lösche ihn. Flasche Bier und n Jägermeister. MfG Dimi
solche Angebote kann ich natuerlich nicht unterbieten, dimi
Bei mir kosten die Airbag-Resetgeraete immer noch Euronen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Egal, was auch immer, wenn der Fehler beseitigt ist, muss immer noch ein Reset durchgefuehrt werden um den registrierten Fehler aus dem Speicher zu loeschen. Erst dann geht die Warnleuchte fuer immer aus, sonst geht sie trotz Reparatur immer noch an.
Innenraum: Airbagleuchte BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2010 06:18
Elektrik: ASC u. Airbagleuchte Staany BMW 7er, Modell E38 2 19.08.2009 20:54
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 14:08
Elektrik: Airbagleuchte blinkt papajo1000 BMW 7er, Modell E32 14 27.08.2007 21:29
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
