06.10.2010, 09:27
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Fehlermeldung Servo Ölstand und Bedienungsanleitung
Moin zusammen,
schon seit langer Zeit bekomme ich immer die Fehlermeldung Servo Ölstand und Bedienungsanleitung im Kombi. Aber nur wenn ich den Motor ausmache. Manchmal auch beim einschalten der Zündung.
Der Pentosinstand ist O.K. Bis oben am Sieb. Niveauregulierung und Lenkung gehen einwandfrei. Aber piepst trotzdem, dass nervt mich nun wirklich.
Was könnte die Ursache sein ?
Gr. Jürgen
06.10.2010, 10:00
livin´ on a rig
Gr. Jürgen
Wenn die Ölstände i.O. sind, könnte der Sensor einen weg haben.
Da würd ich mit Messen anfangen...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.10.2010, 13:37
750i powered by ROTTALER2
Ja,dass war es bei meinem Fuffi auch, seitlich am Pentosinbehälter ist ein
kleiner Stecker, reinige den mal, evtl. hilft das schon.
Es ist natürlich auch möglich,dass innen im Behälter der "Schwimmer" ab und
an mal hängt.
Viele Grüsse
Peter
06.10.2010, 18:24
den Steckkontakt habe ich gereinigt und mit Kontaktspray bearbeitet. Ging dann auch einige Tage ohne Meldung. Zu erwähnen wäre noch, dass er es nur bei warmen Motor macht.
Wenn ich den Stecker abziehe und mit einem Draht überbrücke ist es weg. Ist aber nicht Sinn der Sache. Dann würde ich ja keine Meldung mehr bekommen, wenn wirklich mal was nicht stimmt.
Gr. Jürgen
