Alt 18.10.2010, 00:02   #1
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Standard Leises Klopfen im Stand
heute habe ich im Stand an der Ampel ein leises Klopfen bemerkt. Es ist relativ dunkel bis dumpf und sehr regelmäßig im Abstand von etwa zwei Sekunden. Ich spüre es auch ganz leicht im Lenkrad, am Boden und den Pedalen. Es verändert sich nicht, wenn ich in den Leerlauf schalte und auch nicht, wenn ich die Drehzahl anhebe -so ab 1.500/min wird es aber vom Motor übertönt, weil es wirklich sehr leise ist. Ich habe auch bei geöffneter Motorhaube gelauscht, aber da ist es nicht zu hören. Es ist sehr schwer zu lokalisieren, scheint aber von irgendwo vorne links zu kommen. Sobald der Wagen anrollt, ist es weg.
Was kann das sein?
rätselt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 00:11   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Keine Ahnung ob es was damit zu tun hat.....Ich hab ein ähnliches Geräusch von vorne links. Ich würd in meinem Fall auf die Heizungsventile tippen. Allerdings kann man das Geräusch auch während der Fahrt wahrnehmen. Aber auch nur das Geräusch. Merken im Sinne von fühlen is da nich. Also zumindest ich. Allerdings hab ich auch ein recht sensibles Gehör. Ich hör zwar nur was ich hören will, das dann aber sehr gut
Auf die Heizungsventile bin ich deswegen gekommen weil wenn ich die Rädchen für die Temp auf Anschlag dreh hörts auf. Und zumindest bei der manuellen Klima isses ja so das wenn du die auf Anschlag drehst die Ventile komplett öffnen/schließen/wie auch immer. Jedenfalls wird dann nix mehr an der Temp geregelt sondern alles was an warm da is nach innen gepumpt.
Stefan
Alt 18.10.2010, 01:18   #3
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ja, sind die Heizventile die "pochen"
Gabs auch schon merhere freds darüber, unter anderem einen von mir im Dez 07
Interner Link) Der Pulsschlag meines 12ers...
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 07:52   #4
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Mach mal Deine Heizung im Stand aus und horche.... Dann sollte nix mehr zu hören sein. Wenn dem so ist, dann Zusatzwasserpumpe.
Wird bei mir am WE auch gemacht!
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 08:07   #5
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Jo ist normal, machen meine beiden fuffys auch. Heizing aus machen und dann is ruhe.. dann weißt defenetiv dass es die Ventile der Heizung sind
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 13:14   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Jo sind die Heizventile. Mach Dir keine Gedanken, ne Standheizung ist noch lauter
Alt 18.10.2010, 16:07   #7
BKirk
Genießer
wenn es die Ventile sind -ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu prüfen- dann ist das aber trotzdem nicht normal: ich könnte Stein und Bein schwören, dass das zuvor nicht da war. Ohne Heizung wäre es auch nicht gut im Winter...
fürchtet
Boris
Alt 18.10.2010, 16:10   #8
johnwayne27
Wenn dein Auto läuft, oder erst wenige minuten aus ist, dann fass mal an die ventile oben dran.
Dann spürst du das gleiche.
Aber nicht zu lang!!!!!
u.U. sehr heiß *g*
Lg
Alt 18.10.2010, 19:11   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nuja, im Sommer war das auch nicht da. Jetzt wo sie die Arbeit wieder aufnehmen hörst Du sie weil ungewohnt. Hoffentlich
Ich höre die sowohl beim E32 als auch beim E38.
Alt 18.10.2010, 19:58   #10
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich hab das Klopfen auch. Das ist jedenfalls nicht das Klickern der Heizventile sondern ein sonores "bonk.......bonk" wie mit einem Gummihammer. Scheint mir vom Unterdrucksystem herzukommen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Leises Knarren beim Lenkeinschlag. mcmarkus BMW 7er, Modell E65/E66 3 29.09.2010 16:06
Motorraum: Leises Pfeifen während der Fahrt sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 9 17.08.2010 21:40
Elektrik: Leises Telefon Walder BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2007 10:13
Innenraum: leichtes leises Tickern... ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 22.12.2004 10:14
730i V8 - leises >>Klack<< nähe Spritzwand janni BMW 7er, Modell E32 1 08.02.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
